ali moj ima termoprekidač i opet je pregorio e sad bi ja premotao trafo i da kad se premota da bude jači trafo kako su nekad bili aparati za varenje
dali je to dobra ideja i dali ima neko bilo skicu ili nacrt i uoptstva kako se to radi
imam varex 152 i u tijeku rada dim iz aparata?!!!
otvorim ga i vidim da dim izlazi iz namotaja u koji ulazi struja(220v)
e sad pitanje dali se to može popraviti ili premotati namotaj ili uraditi taj dio sa namotajem novi?
ako ima neko kakvu skicu kako se to radi ili ideju kako da to popravim
zaboravio sam , Pozdrav svima na forumu!!!!!!!!!!!!!!
Pomagajte ako boga znate
Teško da to možeš uraditi u ssm varijanti.Prvo, ne možeš naći odgovarajuću žicu, zatim treba imati motalicu itd. itd.
Pa onda je pokvaren taj termoprekidac cim nije odreagovo, trafo da bi bio jaci mora i vece jezgro tako da an to jezgro nemoze jaci, onda moras ugraditi novi trafo ( da ti vikler napravi nov trafo po tvojoj zelji )
Taj aparat je sam po sebi jako slab aparat, i cesto se iskljucuje jer se pregreva, a pregreva se jer je napravljen za tesku hobi varijantu i ima jako malu intermitencu. Znaci slabo mu je jezgro i slab kvalitet namotaja. Moze posluziti za varenje do 2mmelektrode i sa manjom jacinom struje. Nije za ozbiljnije poslove. Vero vatno se kmoze premotati i od njega napraviti jaci aparat, da se iskoristi kuciste i prekidac, al ostalo mora da se sve menja i premotava. Mislim da se to ne isplati, kad za malo vece pare moze da se nadje isto hobi aparati ali daleko kvelitetnije uradjeni. Mogao bi da ti preporucim onaj koji ja koristim, al da ga ne bi reklamirao, ako te interesuje javi mi se preko PP.
Ti hobi vareksi imaju termo zastitu identicnu onoj na ves masinama i vrmenom ta zastita zablokira pa aparat pregori . Moze se premomotati u bilo kom srvisu za popravku elektricnog alata , samo je pitanje dal je isplativo .
A preporuka svakako NIJE reklama pa o tome slobodno pisite po forumu .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/problem-sa-varexom-152?page=33#comment-337811
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/problem-sa-varexom-152?page=33#comment-337812
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89246
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/problem-sa-varexom-152?page=33#comment-337813
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/problem-sa-varexom-152?page=33#comment-337814
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/problem-sa-varexom-152?page=33#comment-337815
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89650
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/problem-sa-varexom-152?page=33#comment-337816
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[13] https://www.facebook.com/tenzor1/
[14] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[15] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Treba da skines trafo i da ga odneses kod viklera da ga premota
i onda lepo ugraditi termo prekidac da reaguje na kriticnu temperaturu jer ce tako opet da izgori ako nema tog prekidaca
