pa i ja sam tako nesto pretpostavio,jer je nemoguce da ima zica iz njega sa otpornikom a da ne ide nigdje...a i zice iz napojnog kabla ne idu uopste direktno u prekidac 220-380V.vec iz transformatora...
sam naslov kaze,riknuo,a taman sam se pripremio da nesto zavarim.izgorila je jedna zica sa trofaznog kabla,pojma nemam gdje ide.taj valjkasti predmet koji izgleda kao komad katrana ima na vrhu koji je sav ispucao,zicu sa otpornikom na kraju,a ta zica nigdje ne vodi.,to se sve nalazi ispod prekidaca sa kojim se podesava amperaza pri varenju.
Pa Darko,nema ti druge nego da zameniš taj kondenzator .Nije samo žica nego je i on kako kažeš-riknuo.Probaj da nađeš neku oznaku na njemu pa slikaj.
odneseno majstoru,bicete obavjesteni sta je bilo,zna li neko koje marke je ovaj aparat?
Valjak je kondezator, i otpornik ide paralelno , aparat je dobar to se vidi odma , ali neznam koja je marka , prvi put ga vidim
Marko
star je preko 30 god,izgleda id od mene,od kako znam za sebe imamo ga...ali ne znam koja je marka,mislio sam da nije iskra!?cini mi se da je neko postavio ovde slicne slike aparata,pa sam pretpostavio...
Mislim da je Koncar,premotavao sam jedan takav.
pozdrav svima na forumu.Procitao sam malu skolu varenja od prve strane do zadnje, ima bas puno korisnih informacija. Ja sam pocetnik sto se tice varenja. Do skoro sam imao mig aparat koji ne koristi gas, ali sam bio poprilicno nezadovoljan, posto nije hteo uopste da vari, nego samo je nalepljivao, i prijatelj varioc je pokusavao da ga isproba, ali nista, samo je pravio kuglice. kad sam pokusao da zavarim nesto pod 90 stepeni( dve cevi 1.6 mm)var koliko toliko nabaci samona jednu cev. Prijatelj se mlo vise raspitao, posto je i njega zainteresovalo sto nece i na kraju je ispalo da je motor koji je gurao zicu slab, tako da zica nije istom brzinom izlazila, pa nije imao konstantnu varnicu.Do kraja je i taj motor zadimio. Toliko od jeftinih kineza. Marka je bila kineska Ozito 90 ampera. Sad sam u potrazi za drugim aparatom, nista specijano, ali ovaj put ARC ili inverter. Gledam nesto do 140 ampera jer je samo za povremeno koriscenje i to najvise bas za materijal do 3-4mm. Jel moze neko da malo pojasni razliku izmedju ARC i invertera ali sa aspekta koriscenja, znaci koji "bolje" i lakse vari, dugovecniji. Znam da je ARC transformator a inverter je zapravo na bazi elektronike i dosta je laksi. ALi me zanima kad se pocne variti ima li kakve razlike.
I ako hocu da zavarim pocinkovanu cev, sta trebam raditi s ozirom kako neko ovde rece da su ti gasovi poprilicno otrovni ( a ja vario, a ono se pojavljivala neka bela kao vuna, mogao sam se opruziti a i da ne znam sta me je snaslo) Sta ako se vari napolje, jel tada opasno, mogu li kakve maske pomoci.
jel ovo to sto je otrovno pored gasova
Otrovno jeste al da ces umreti il pasti u nesvest neces sigurno , u principu nijedna maska ti ne pomaze jer od maske ne mozes da stavis masku za varenje . Savet je ili vari napolje ili na promaji i malo se izmakni od dima .
eeeee ljudi,
i meni nešto riknulo u aparatu. ((
I ja aparat za varenje imam duuuugo, deda doneo iz austrije pre 40tak godina i evo ovo mu je prvi kvar.
Varili pre neki dan kod drugara neke kutije, skoro završio i primetim da slabije vari, lepi. Mislio sam da masa nije lepo zakacena, namestao, kad ono posle jedno 5 minuta i par dužih varova, ništaaaa... pomislio sam da je izbio osigurac u kući al posle provere vidim nije, aparat uključen a ne sija lampica niti zuji. Nadam se da je taj kondezator u pitanju, sutra cu da ga otvorim da vidim šta i kako je pa javljam.
PoZz
Eee, otvorio ja danas i na moje iznenadjenje, izgleda da je samo riknuo termo osigurac, tj. siguran sam da je on a kad zamenim videcu da li je sve po starom
inace, ja nikakav kondezator ni nemam... trafuljak, prekidac, ono jezgro za namestanje amperaze i ovaj termo osigurac... Prazna kutija al teskaaaaa
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00451_1024x768.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00450_1024x768.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00449_1024x768.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00448_1024x768.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00446_1024x768.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa014662.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/riknuo-mi-aparat-za-varenje?page=35#comment-329124
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[9] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/riknuo-mi-aparat-za-varenje?page=35#comment-329125
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkobl
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/riknuo-mi-aparat-za-varenje?page=35#comment-329126
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/riknuo-mi-aparat-za-varenje?page=35#comment-329127
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/riknuo-mi-aparat-za-varenje?page=35#comment-329128
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/riknuo-mi-aparat-za-varenje?page=35#comment-329129
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/riknuo-mi-aparat-za-varenje?page=35#comment-329130
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/riknuo-mi-aparat-za-varenje?page=35#comment-329131
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolabc
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/riknuo-mi-aparat-za-varenje?page=35#comment-329132
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/riknuo-mi-aparat-za-varenje?page=35#comment-329133
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[25] https://www.facebook.com/tenzor1/
[26] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[27] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/riknuo-mi-aparat-za-varenje?page=35#comment-372195
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dekizp
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/riknuo-mi-aparat-za-varenje?page=35#comment-372220
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Taj valjak ,kondenzator verovatno,mora imati dva izvoda,mozda je ta žica s' njega?
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [9]
