Postovani,
Uradjena mi je zimska basta dimen 6,8 sirina dubina 3,8 i visina 2,4m na prizemlju.
Kostrukcija okvir od inox cijev 80x40 unutra su rogovi 60x40x1,5mm na svaki 65cm te po sredini konstrukcije je precka izmedu
rogova varena puni var je sve ,na prednjoj strani kuce konstrukcija je pricvrscena sidrima u plocu svaki 80cm a na drugoj strani
je naslonjena i pricvrscena serafima za pvc stolariju koja je ispod tako i sa bocni strana .Pokrov staklo kaljeno 8mm i lamistal 6mm
koje je po dubini iz 2 djela po 1,9m pricvrsceno alu lajsnama za konstruciju samo tezina stakla krova je ca 850kg sve je uradjeno po standardu
stakla stolarija trocal 88+ donji dio stolarije sav sa lamistalom 6mm .Privatno smo radili tako da nemam atesta za konstrukciju ,postavljali su mi
limari obsave dok sm ja bio ispod imam osjecaj da konstrukcija radi malo 3 covjeka su radila i hodali po staklu , ukoliko sam vam mogao
pojasniti kako je sve uradjeno interesu je me nosivost kod snjega vjetra jer prakticno nemam garanciju na konstrukciju vec 6 mjeseci sve je ok
Lijep pozdrav
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
