Da nema možda dve jačine punjenja iako je na 12v? Na primer 6 ampera i 1 amper, da bi mogao da puni na primer akumulator od skutera?
Da li ima dva prekidača ili samo jedan?
Zdravo narode.
Kupio sam skoro punjac akumulatora ABSAAR na kome je:
oznaka 6A
dugne za 6 ili 12V
dugme na kome je sa jedne strane motorcikl a sa druge auto.
Ima skalu jednu.
u gornjoj polovini je ispred skale slovo A i brojke od 0,1,2,3,4,5,6,7,8
u donjoj polovini je V ispred skale i ne secam se od koje brojke pocinje ali zadnja je 12
i cini mi se da je u sredini neka oznaka M.
E sad. Drug mi kaze da kad se zakaci akumulatr na njega, ta skala trenutno pokazuje koliko MORA jos da se dopuni...tj kad se zakaci akumulator, skala sa nule skoci na broj 3 ako gledam kolonu A (ampere dakle). I sada ispada da treba da se puni, dok skala ne ode na NULU. Da je skocila skala na 12 kada bi spojio akumulator, znaci da je taj akumualtor bio skroz praza i od 12 , tokom noci, treba da dodje do NULE.
E a drugi covek, mi kaze da to pokazuje koliko napon vuce akumularor kada se spoji, i taj sto kacim, od motora 12V / 12A, pomeri skalu na oko 3. CIm ga zakacim. Do kacenja, on nema snage da zaveregla motor.
Kada tako okacenog, ostavim ga celu noc da se puni, on isto stoji odprilike na brojku 3 i onda jace radi kad ga skinem,, u stvari, moze da upali motor. Ali ako stoji oko nedelju dana, on vec nema snagu za verglanje.
E sad meni nista nije jasno. Dal je moguce da ja znam, kada zakacim akumulator na ispravljac, da li je on dobar ili nije, tj vredi li ga puniti ili ne?
1. Sta meni znace ove mere na skali?
2. sta znaci ona ogromna oznaka 6AMP na kucistu?
3. Sta ja dobijam sa stiskanjem dugmeta na kome je nacrtan motor ili automobil?
Model koji imam je ovaj bas ovakav prvi sa oznakom 06AM na koji naidjete:http://www.absaar.com/v2/en/products/standard-automatic-metal-chargers
Hvala unapred na savetu.
Ne razumem sta znaci: DAJE 6 amp?
Ima 2 prekidaca ukupno Oba su kao klackalica.
Jedan sluzi za izbor 6 ili 12V
Drugi sluzi za izbor simbola Motor ili Auto.
E sad kazete pokazuje koliko povuce struje kad s eprikaci pri punjenju//.A kako da znam koliko treba da povuce struje odredjeni akumulator. Da li noviji treba da povuce vise struje ili manje?
Колико ће струје да "повуче" акумулатор зависи од његове испражњености. Нека препорука је да се акумулатор пуни са 10% од његовог називног капацитета, то значи ако је 55 Ах (ампер часова) не треба га пунити са више од 5.5А. Међутим, акумулаторе је добро овде на форуму обрадио paice, па прочитај његове текстове има веома много корисних савета, а и могућности да се доста научи. Оно што је битно, а то је да са лошим исправљачем (пуњачем) не могу ни добри резултати да очекују
Snaga punjača je 6 ampera. Dakle, ako imaš prazan akumulator od 66 Ah treba mu 11 sati da ga napuni. Mada, retko se dešava da je akumulator baš toliko ispražnjen. Uglavnom treba upola manje vremena.
Prekidač stavi na 12 volti a drugi na Auto, tu je jača struja. Ako staviš na motor onda treba možda 3 puta više vremena da napuni taj isti akumulator.
Što se tiče amperaže koju vidiš na toj skali, to nije uvek merodavno, tu se vidi samo da punjač radi, a nije pouzdano merilo da li je akumulator pun ili nije.
ok hvala, sad je jasno.
danas sam bas testirao jedan BlackHorse akumulator koji je propao.
Izmerio unimerom i pokazuje oko 2V
Stavio na punjac i nista na skali od punjaca se nije desavalo. Samo je stajala na 0
Ostavio preko noci
Ujutru pogledao ono stoji skala na punjacu na oko 4-5
Skinuo, izmerio unimerom ono pokazuje 8 i nesto V i to brzo opada.
Kako neko navede gore, kad zakacis akumulator na punjac, treba da skala skoci i pokaze koliko struju vuce. I vremenom da se smanjuje.
E ovaj nista nije pokazivao ali je posle vukao..Malo prakse, da naucim kako se ponasaju.
E gledam one baterije od alarma. Iam jednu koja je 6V
Na njoj pise snaga punjenja oko 380mA
Da li mogu nju da kacim na punjac posto ima 6V. Samo ne znam zbog amperaze?
Molim Vukoljuba ako moze link od majstora PAICE da pogledam temu.
За arvin-а и све који желе да се подсете:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/punjac... [13]
hvala brale puno., Zivi bili
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/absaar-punjac-akumulatora-sta-pokazuje-skala?page=23#comment-397021
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninoslav023
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/absaar-punjac-akumulatora-sta-pokazuje-skala?page=23#comment-397038
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/absaar-punjac-akumulatora-sta-pokazuje-skala?page=23#comment-397082
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arvin
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/absaar-punjac-akumulatora-sta-pokazuje-skala?page=23#comment-397085
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/absaar-punjac-akumulatora-sta-pokazuje-skala?page=23#comment-397086
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/absaar-punjac-akumulatora-sta-pokazuje-skala?page=23#comment-397121
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/absaar-punjac-akumulatora-sta-pokazuje-skala?page=23#comment-397127
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/punjac-akumulatora
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/absaar-punjac-akumulatora-sta-pokazuje-skala?page=23#comment-397175
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Oznaka od 6A znaci da punjac daje 6 ampera.
kad nakacis akumulator ampermetar ti pokaze koliko vuce struje.Vremenom
treba da vuce manje i idealno bi bilo kad bi na kraju bilo na nuli.
Nema sanse da se to desi kod starijih aku,ostace ti na 1-1.5A.
Prekidac 6-12 ti je izbornik napona punjenja,maki aku za motore je od 6 V.
Jesi li proverio tecnost u akumulatoru?
