nisi iste sad sam ih uporedio, ta sema koju ste vi postavili je slozenija i ima vise komponenti, a verujem da su smd jer inace ne bi stali. ovo moje je krajnije simplificirano pa se mozda zato i kvari
Pozdrav. pocecu sa jednim opstim pitanjem, dali se moze integralno kolo ostetiti prilikom lemljenja kad se malo vise zadrzi lemilica na isto pa se ono malo vise ugreje? meni se bas to dogodilo pa sumnjam da je i uzrok sto mi ne izadje na kraju kako treba
evo sada opis. naime resio sam da nakon dosta godina ozivim jedan elektricni digitalni sat, koji je nekad bio sat sa budilnikom, radiom i telefonom koji se pokvario (ja ga pokvario kao mali), pa je isao iz ruke u ruku da ga neko popravi pa su ga dokvarili i za njega nade vise nije bilo nego je tako stajao kao uspomena. e sad sam ja resio da ga ozivim delimicno, t.j. mene interesuje da radi samo i iskljucivo sat, pa sam dosta toga poskidao i ostavio uglavnom ono sto je potrebno da bi sat radio, i naravno kupio novo integralno kolo LM 8560, ali vakum pumpicu nemam za skidanje otopljenog lema, pa sam ubacivao novo IC zagrevanjem istovremeno vise nozica i malo po malo ga uguravao u svoje mesto, pa se tom prilikom i samo integralno kolo zagrejalo da se u jednom trenutku nije bas moglo drzati. ono se lepo smestilo u svoje mesto, svi kontakti dobro zalemljeni, kratkih spojeva izmedju kontakta nema, ali meni sat ne radi kako treba, pojavljuju se neartikulisani brojevi i bezvezne znakove na displeju.pa eto, ko zna odgovor i da da neku sugestiju, bio bi mu zahvalan
Iskren da budem, sad mi nikako nije jasno odakle 28mA. Jer sanse nema da prodje toliko kroz 330R na 5V. To bi znacilo da unimer brljavi zbog multipleksa. Jer se LED stalno pale i gase.
Ta sema je korektno uradjena. Pa 330R je ok. Proveri da negde nemas kratak spoj sa necim drugim. Pa da odatle vuce struju.
A mozes probati 470 ili sta vec imas pri ruci.
Stavi LED kakve hoces. Ako su ti otpornici 330R i nema kratkog spoja, kvalitetnije led ce raditi puno duze.
definitivno cu ici sa otpornicima od 470R, ne verujem da skodi a i svakako previse sijaju diode bar ce se malo umanjiti intenzitet, stavicu sve crvene diode kad su i onako otpornije i vise trpe od plavih, kad vec kupujem. to mi je bilo bitno da ima nade da ovaj sklop radi normalno, da nije do IC-a ili nesto trece, hvala vam
Nikako ne vidim nacin na koji bi IC mogao da ubije diodu preko 330R...
kako sam hronicno lose srece moguce je da su mi poslali losu seriju dioda pa crkavaju preko dana i svaki put na razlicito mesto ili mi je zapalo nesto sa fabrickom greskom jer koliko vidim po feedback-ovima, jos se niko nije zalio na nista slicno, uglavnom nastojicemo da sredimo
danas sam kupio otpornike od 470R i zalemio ih umesto one od 330, opet sam merio struju sa svojom crvenom diodom i pala je na 22mA. posto po ko zna koji put opet otkazala neka plava i sat se poremetio, pukne mi film i odlemim sve plave diode i tako sad radi, a intenzitet svetlosti nije se znacajno smanjio. kocka diode koje sam zeleo da stavim nisam nasao tako da moracu da ih porucim iz kine i cekam. moram se snaci sa vakum pumpom da bih skinuo stari lem i otvorio rupe, sem ako postoji neki drugi nacin bez pumpe. ono sto je zanimljivo, od odlemljenih plavih dioda uzeo sam jednu ispravnu da bih izmerio struju, preko nje struja je bila 13mA (nakon postavljanja otpornika od 470R), otkud tolika razlika struje samo zbog boje, meni nije jasno...
jos da pitam kako se cisti - skida ono zuto sto se stvara oko lema, kao od paste?
Ajd od nazad. Alkoholom cistis. Najbolje IPA, al bilo koji je ok.
Mozes bez pumpice. Stavi dosta novog kalaja, da bude kuglice sa obe strane, ugrejes lepo i tresnes plocu od sto. Nemoj ovo raditi u sorcu
Nisam bas shvatio o kojoj razlici pricas. Ako mislis izmedju crvene i plave, to je zbog razlicitog pada napona LED, pad napon zavisi od boje.
E sad ako mislis na merenje na ploci i van ploce, to je zato sto se pale i gase led jako brzo, i to smeta unimeru pri merenju i izbacuje gluposti...
ugrejes lepo i tresnes plocu od sto. Nemoj ovo raditi u sorcu![]()
jedno pitanjce. kupio sam punjac za telefon od 2.1A koji ima 2 usb porta, jedan je za telefon a drugi slobodan, dali ovaj digitalni sat iz poslednjeg dijaloga moze raditi na ovom punjacu a da mu ne smeta struja od 2.1A? sad radi na starom punjacu od 500mA ali ako moze da se iskoristi taj slobodan port i da oslobodim jednu uticnicu bilo bi odlicno.
Možeš slobodno, neće mu biti ništa.
Super, hvala na nesebicnoj pomoci
Amperaza izvora struje govori samo o tome koliko maksimalno struje moze izvor da isporuci, a potrosac vuce koliko mu je potrebno, i bitno je samo da ne vuce vise nego sto napajanje moze da obezbijedi. Akumulator u automobilima recimo daje 400-900 ampera struje, a potrosaci vuku koliko njima treba.
hvala BOSSKE na pojasnjenju, eto malo sam bio u dilemi, sad je povezan sat i radi a ja dobio uticnicu vise. dilema je nastala jer mi telefon brljavi sa ovim punjacem, dok se puni jedva se moze koristiti, skrolanje je otezano jer pritiska sam od sebe ako je na putu prsta neki link (sa punjacem od 1A ovoga nije bilo) guglao sam tada pa nasao da nije opasno, ali sam mislio ako telefonu smeta da ne bude opet neki kvrc sa satom, jedva sam ga doveo u red
Desava se to sa telefonima ako je nekvalitetan ili slab punjac pa brljave. Zato danas vecina telefona nece ni da prikaze punjenje ako punjac nema bar 1A i ako nije izvor ono sto kazu krsten i kako valja. Zbog toga dosta onih kineza sa buvljaka telefoni i ne prepoznaju kao punjace, a ovako kad ih prikacis daju skoro pa nazivnu struju, ali vjerovatno nestabilnu pa ih telefoni odbace. Bitno je samo kod potrosaca bez stabilizacije napona dovesti napon koji treba, a visak amperaze je samo na papiru kao max struja koju moze da izbaci.
hvala na odgovoru, izgleda da je i ovaj punjac kinez mada sam ga kupio u servisu za telefone.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat?page=8#comment-458421
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_20210105-235501_gallery.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat?page=8#comment-458422
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat?page=8#comment-458428
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat?page=8#comment-458449
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat?page=8#comment-458461
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat?page=8#comment-458462
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat?page=8#comment-458535
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat?page=8#comment-458573
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat?page=8#comment-458577
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat?page=8#comment-461389
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat?page=8#comment-461391
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat?page=8#comment-461393
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat?page=8#comment-461394
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat?page=8#comment-461401
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat?page=8#comment-461408
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat?page=8#comment-461410
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/elektronika/digitalni-sat
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
evo seme, koju su mi ispratili u paketu, na jednom listu je i sema, spisak komponenti i ispisano je puno toga na kineskom, pokusao sam da prevedem ali dzaba. otpornici nisu smd vec klasicni plave boje sa prstenovima u boji, merio svaki jedan i bio je 330 oma +/- 1om, na stampanoj ploci postoji ispisano 330 gde ide takav otpornik, jer ima jos tri otpornika od 22K koje nemaju veze sa diodama. po vama od koliko oma da stavim otpornike? i stavio bi sad kocka diode 2x5x7 umesto ove, najverovatnije sve crvene kad su vec jace
