To lako uradis sa ovom semom.
Bez obzira na ulazno napajanje, i bez obzira na izlazni napon imaces konstantnu struju na izlazu.
Ovo bez obzira ne mislim bukvalno, ali u radnom opsegu IC-a.
Ako neces to da pravis u samogradnji(link nije reklama, prvi je izasao na google)
https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/ispravljaci/ste... [16]
Podesavanje ide tako sto podesis napon na max, stuju na minimum. Zakacis ampermetar na izlaz, povecavas struju do zeljene.
Posle i da dodas jednu dve LED na red struja ce ostati ista.
Promenom ulaznog napona, struja ce ostati ista.
Ako treba napravim snimak, gde je napajanje podeseno na 15V, 20mA. I uzmem led i zakacim na izlaz, bez predotpora.
I u tom slucaju struja bude 20mA, a napon napdne na Vf LED.
Nema grejanja puno, nema otpornika za velike snage.
Jos nesto? Ako treba pojasnjenje seme kako radi, nikakav problem. Ali sad da ne kucam puno ako nema zainteresovanih.
Citas li ti druze to sto pises ili onako odokativno iznosis konstatacije.
...Znaci prikacis diodu deklarisanog napona 3V i 20mA na 50V i 20mA (mada dovoljno je i 4V) i ona ce da radi? (duze od bljeska koliko joj treba da pregori)
Mora da su meni kinezi uvaljivali neke cudne diode koje pregore odmah. ali voljan sam i ja da naucim neke novine pa bih zamolio samo za malo pojasnjenje:
Pitam se kako rade diode na akumulator koji je 560A konstantne struje, napajanje od racunara na 12v i 0-16A, coper napajanja od 1-50A, ispravljace sa trafoom, sa i bez ispravljaca...neke i direktno na 220v bez ikakve elektronike izmedju...sva ta napajanja ispadose precizno regulisana samo za diode, e sad sto radi i cirkular, i aparat za varenje na tu istu uticnicu, to se podesi tako da ona prepozna kad se sta ukljucuje
Zvukoljube druze,hajde kad vec znas osnove elektronike ako nije problem da mi objasnis ukratko kako izgleda to strujno napajanje diode deklarisanog napona recimo 2,8-3,2V 1W prikacene na akumulator od auta i kad je auto ugasen, znaci na oko 12v i kad je upaljen, tj na oko 14,4v. Ja se patim sa regulatorima/stabilizatorima napona, nisu jeftini uopste, traze hladjenje, keramicke otpornike, pa daj neko prosto rjesenje da to svijetli kako treba a da napravimo to strujno napajanje da odrzava konstatnu struju bez obzira na potrosace i voltazu.
