Није лоша комбинација, само треба обратити пажњу да није за неке веће потрошаче, јер колико сам успео да видим ознаку кабл је само 1.5 квадрата. За ручне алате ће бити одличан, бушилице, брусилице итд.
Pozdrav.
Treba mi savet od iskusnijih električara..
Potreban mi je produžni kabl (sa motalicom) "za po kući"..znači ne za nešto određeno, ali da bude tu kad zatreba.
Da li se isplati da sam pravim produžni od gumiranog kabla i priključaka a motalicu da "budžim" ili da kupim odmah gotovu motalicu sa slike u prilogu?
Našao sam je novu, nekorišćenu za 5000din (33m kabla)..e sad, ja se ne razumem baš u kablove pa možda neko od Vas zna da li je ovaj dobar ili ne..pošto mene narandžasti kabl odmah asocira na kineski..
Koliko bi me izašlo ako bih kupovao kabal, utikač, utičnicu...?
(fotografije su sa neta)
Zbog toga se i premišljam šta činiti..
Nisam u toj sferi elektronike pa ne znam cene kablova, ali na netu sam našao da je cena gumiranog crnog kabla od 3x2.5mm2 nekih 150din/m..što mu dođe 4950din za tih 33m. Plus gumirani utikač neka je 300din i neka utičnica oko 300din, sve ukupno bude oko 5500din, bez motalice i samo jednom utičnicom ali zato sa 3x2.5mm kablom.
Зависи шта ћете прикључивати на тај кабл, ако су неки потрошачи веће снаге сигурно да тај кабл од 1.5 није решење.
Zvukoljube, molim te..nema potrebe za persiranjem..
Uglavnom bušilica, brusilica..punjač akumulatora i slični alati / aparati..e sad nikad se ne zna dal će zatrebati za nešto jače, pa me zanima još do koje snage potrošača može ovaj od 1.5 da izdrži? Da li može recimo građevinska mešalica da se uključi u njega?
Прихватио сам персирање као начин опхођења на форуму, јер су ме раније критиковали кад сам сматрао да ми самовци треба да смо на перту. Тако да не бих сад да мењам нешто што сам тек усвојио.
Кабл са слике ће издржати мешалицу, јер су то мотори мале снаге, није погодан за ТА пећ на пример или неки електрични шпорет итд.
Moze da izdrzi sve sto si napisao.Obicno na motalici pise max. snaga u zavisnosti da li je razmotan kabal ili ne.Ovako "grubo" razmotan 3x1.5mm2 3000w nerazmotan 1000w.Crveni kabal kod kvalitetnih motalica je otporan na ulja,visoke i niske temperature i sl.I nije jeftin.
Sad sam malo bolje zagledao slike pise 3500W razmotan 1000w nerazmotan i ima kvalitetan kabal koji sam pomenuo.
Hvala na brzim i iskrenim savetima.. Kabl je poručen i dobio sam popust na 4800din..
Nego, ovo je novost za mene..znači ako hoću da mi kabl izdrži veće opterećenje samo ga razmotam? To stvarno nisam znao..
i taj kabel je verovatno kineski bez obzira sto pise austria.ja od motalice dobijem nervni slom kad treba da namotam.kupim kabel i ostalo,namestim i znam sta sam kupio
Ako ostane namotan onda se greje kad je veće opterećenje. Stvara se indukcija.
Greje se zbog otezanog hladjenja a sto je duzi kabal i vece opterecenje vise se greje.Samo temperatura okoline ima uticaj na navedeno nista drugo.
У праву је zorancile намотан кабл се понаша као завојница и поред струје која протиче кроз сам кабл и ствара магнетно поље, проласком кроз намотан кабл јачина поља зависи и од јачине стује и броја навојка по јединици дужине. Другим речима преоптерећен кабл ће се грејати и кад је моталица размотана до краја, ако су на њега прикључени снажнији потрошачи, а грејање кабла ће се пре појавити и при мањем оптерећењу ако је кабл намотан на моталици. Мало се треба присетити часова из електромагнетизма, те појаве је проучавао још Ерстед 1820 године.
http://www.elitesecurity.org/t399559 [26]
Bila je rasprava o tome.
Hvala ljudi na objašnjenju i pomoći.
Kabl je stigao još u sredu i stvarno je vredeo svaki dinar..kabl, utikač, utičnice i sama motalica.. Odličan materija i izrada.
Imao sam prilike da vidim i koristim onaj kineski narandžasti kabl što se obično koristi za električne kosilice..ne može ni ne sme da se poredi sa ovim. Toliko..
Narandžasta boja nije slučajno odabrana.
Ti kablovi treba da budu uočljivi jer se razvlače po raznim površinama - travi, zemlji, građevinama i sl., tako da su i Kinezi samo ispoštovali to pravilo (i tu se zaustavili
Inače, jednom prilikom mi je majstor - varilac tražio baš taj kineski kabl da bi oborio amperažu jer je njegov aparat bio prejak za to što je trebalo da se zavari.
Iskoristio je upravo efekat koji je Zvukoljub opisao - i uspeo. Srećom, kabl je preživeo kratkotrajno pregrevanje.
Zbog malog preseka i lose zice je doslo do pada napona a posledica je pad amperaze.
Vidjao sam kineske jeftine narandžaste kablove koje ljudi kupuju za kosačice za travu, pa tu ima 3-4 licne unutra. Strašno. Ne znam koji je to presek 0,5 mm2 ?
eh taj njihov 0,5 je kao telefonski iz nasih fabrika osamdesetih secam se kad sam ko klinac se zaposlio u fabrici kablova kakvi su to preseci od 1,5 i 2,5 bili da me sad srce zaboli kad vidim sta prodaju pod tim presecima i vise nemas ni toliki izbor u fleksibilnosti kao nekad (sto tanja upletena licna to veca flrksibilnost)kao onda sto smo imali sa ho5,epg ili gn kablovima a ni o kvalitetu izolacije i plasta nevredi ni pricati
pozz
tema je malo zapustena... ali, da ne bih nepotrebno otvarao novu:
na (razmotan) kabl, pun presek, 1.5mm2, tvrde izolacije (za ugradnju u zidove, npr.), da li je u redu prikljuciti / koristiti aparat za varenje, inverterskog tipa, 200A max, za varenje elektrodama 2.5 i 3.25mm (potenciometar max 120A)?
znam da je 2.5mm2 presek za te stvari, ali nemam 50 metara takvog kabla...
jos jedno pitanje, laicko...
kako to da ja potrosnja struje (na kucnom el. brojilu - satu) kad varim, npr. pola sata, efektivno 10min, veoma mala, manja nego kada 10 minuta ukljucim el. kosacicu ili makitu (busilicu)...?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/19265859_20150206_141141.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/19265859_20150206_141148.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/19265859_20150206_141159.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/19265859_20150206_141207.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/19265859_20150206_141237.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/19265859_20150206_141244.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409153
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijeonline
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409154
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409157
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409159
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409161
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409165
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409166
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409169
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409170
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409255
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goranns
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409353
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409363
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409364
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409366
[26] http://www.elitesecurity.org/t399559
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409389
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409395
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409397
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409402
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-409475
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marsovacns
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motalica-i-produ%C5%BEni-kabl#comment-417547
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/knicks
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Nisam napisao, a poruka ne može da se izmeni ne znam zašto..
Inače, ovaj narandžasti kabl je 3x1,5 a utičnice i utikač su IP44 (kao što se vidi na slikama)..e sad, dal je to vodootporno ili šta već..ne znam.
