ne razumem se zato i pitam to je pisalo na njemu:) hvala puno
poz svima,u selu je dedi izgoreo motorstart na motoru odnosno na mlinu,ima dva takva jedan je izgoreo pa me interesuje gde mogu to da mu nabavim, evo slijke slikao sam kako to izgleda
hvala unapred
Na osnovu čega si zaključio da je taj kondenzator neispravan,da li motor prilikom starta odaje bilo kakav zvuk ?
ima na motoru jos jedan takav kondenzator znaci ukupno dva,deda je skinuo ovaj kaze da je izgoreo,a inace motor i bez njega radi ali su mu rekli da nesme dugo da radi dok ne nabavi i taj drugi
hehe,,,pa startni kondenzator sluzi samo dok se motor ne zavrti tj dok centrifugalni prekidac ne izbaci, njegova uloga je da omoguci kalemu za pokretanje da zavrti motor nakon cega drugi kalem preuzima okretanje na sebe, a to je manje od sekund po ukljucenju. Motor moze da radi i bez njega samo nema snage da krene i da zavrti, tj muci se sa kretanjem, ali recimo za cirkulare i ostale neopterecene stvari moze da zavrti i bez njega, sto naravno nije bas preporucljivo kolk'o su mene ucili.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict0072.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motorstartpotrebna-pomoc?page=31#comment-382794
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stoykus
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motorstartpotrebna-pomoc?page=31#comment-382795
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miodrag82
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motorstartpotrebna-pomoc?page=31#comment-382798
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-ale
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motorstartpotrebna-pomoc?page=31#comment-382801
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/motorstartpotrebna-pomoc?page=31#comment-382819
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Kao prvo,ovo nije "motorstart" vec "vklopov"...
Startni kondenzator vrednosti kao na slici,mozes nabaviti u bilo kojoj bolje opremljenoj prodavnici bele tehnike,na buvljaku ili kod firme ciju adresu sam ti poslao na PP.
Postoji mogucnost da je "motorstart" dobar,a neispravan centrifugalni prekidac?
Ko zna da ne zna - poduci ga, ko ne zna da zna - podseti ga, ko zna da zna - sledi ga...Ko ne zna da ne zna - bezi od njega!!!
