А с обзиром колико кошта миш, постављам питање да ли се уопште исплати поправка, ако човек нема већ поменуте предуслове. Велер лемилицу, на пример, квалитетн тинол итд, итд.
Možda sam postavio temu na pogrešno mesto, ali molim vas da mi pomognete.
Imam jednog starog miša sa tankim kablom, gde često dolazi do prekida kontakta. Stvar sam rešavao skraćivanjem kabla i lemilicom, ali sam, što zbog čestih lemljenja, što zbog istrošenog vrha lemilice, što zbog nervoznih ruku, uništio kontakte. Evo i nešto lošije slike da se vidi glupost koju sam napravio.
Znam da će mnogi reći da kupim novog miša, ali ovaj mi jako dobro leži za razliku od drugih koje sam probao, te ga se ne bih lako odrekao.
Da li postoji rešenje u vidu "sam svoj majstor" ili u vidu nekog mnogo stručnijeg lica (teritorija BG/NBG)?
Hvala na odgovoru
I najobicnija lemilica sa tankim vrhom ce to da odradi, treba da ima barem 30w.Sve ostalo
je stvar vestine onoga koji lemi.Imam i Ersu(lemna stanica) i obicnu(Iskrina) kao i dremel plinsku lemilicu(za teren) i odradjuju posao bez problema.
U firmi mam kinesku(sa podesavanjem temperature) od 1500 dinara i bez problema lemi, od audio kablova, tankih veza, racunarskih konektora i jos stosta.
kad već spomenu tog dremela
razmišljao sam da ga kupim dali valja što ja hteo za pirografiju da ga uzmem dali se jako zagreva tokom rada
Dobar je, moze dugo da radi, punjenje traje duze u odnosu na jeftinije (somodjijeve, imao sam kratko i tu(problemi u radu)).
Uz razumnu upotrebu mislim da ce odraditi pirografiju.Imam dve, sa jednom bilo malih problema, servis podrzan i u kratkom roku su
dali novu(mali problem sa gasenjem).
što reče zvukoljub, imaš novog miša po ceni pakle boljih cigara, tako da....
... Znam da će mnogi reći da kupim novog miša, ali ovaj mi jako dobro leži za razliku od drugih koje sam probao, te ga se ne bih lako odrekao ...
Čovek lepo reče, al' kad bi se sve čitalo ...
Па наопако, од толике понуде није ваљда да се не може наћи миш истих ергономских карактеристика или чак и бољих. Бар тога сад има на тжишту ко плеве.
ja onog mog prvog ni dan danas nemogu prežaliti al je ta pucao u GTA ta nijedan drugi nije mogao tako
tako da razumem čoveka da se to popraviti
Taj miš ima nekih 8,5 godina, bio je jako dobar, ako izuzmemo kabl koji je često pravio problem. Kabl sam sredjivao nekih 7 puta, tastere 3, ali eto tog dana neispravan vrh i stres učiniše svoje. Koristio sam samo tinol i klinac sa drvenom drškom 40w. Jači kabl mogao bih da skinem sa starijeg IBM miša, ali čime da nadomestim nedostatak provodnika, da sastružem sa IBM-ovog? Imam jedan delić ali neće da drži jer nemam kvalitetan lepak. Probao sam svašta s čime sam raspolagao u kućnoj radinosti, ali kako kažu koliko para toliko muzike.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0002_2.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/popravka-mi%C5%A1#comment-394710
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/popravka-mi%C5%A1#comment-394725
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/popravka-mi%C5%A1#comment-394738
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/popravka-mi%C5%A1#comment-394751
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[10] http://peradetlic.hupont.hu/
[11] http://kreativnost.4umer.com/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/popravka-mi%C5%A1#comment-394753
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/popravka-mi%C5%A1#comment-394754
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/popravka-mi%C5%A1#comment-394760
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/popravka-mi%C5%A1#comment-394761
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/popravka-mi%C5%A1#comment-394762
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/popravka-mi%C5%A1#comment-394763
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/paja-patak
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Za rešenje ovog problema treba sve ono što nemaš: strpljenje, sigurna ruka i kvalitetna lemilica.
Najpre teba pažljivo očistiti i nakalajisati sve obližnje pokidane i oštećene bakarne vodove na pločici. Kad se već ovo radi, preporučio bih zamenu kabla nekim kvalitetnijim.
Zatim kraj kabla koji se lemi blankirati tako da provodnici budu bar 2cm van kabla i još 5mm gole nakalajisane licne. Tako očišćene provodnike provući sa suprotne strane štampane pločice tako da krajevi koji se leme budu sa strane gde je štampa.
Najosetljiviji deo je lemljenje koje treba precizno izvesti. To bez dobre lemilice i sigurne ruke ne može!
Ne samo da treba zalemiti kabal sa tačno potrebnom količinom kalaja na tačnoj temperaturi, već se moraju reparirati (tj. pospajati pomoću parčića provodnika) na isti način na koji su bili povezani izgoreli delovi štampe.
Nakon uspešnog lemljenja obavezno lemljeni deo zaliti plastikom ili sintetičkim lepkom.
Eto tako, lakše bi mi bilo da to uradim nego ovo pisanije.
Ništa ne ostavljam nezavrš
