Ево, обратих се чика гуглу који ми је међу првима избацио акумулаторшоп а на њему видех да имају свашта што би одговарало.
imam dečji motor sa akumulatorom sledećih karakteristika (tako piše na njemu):
12V 7AH / 25HR
Valve regulated sealed lead acid rechargable battery
Standby use 13,5-13,8V (2,1A)
Cycle use 14,4-15V
Jedna klema na akumulatoru je zatptivena, druga se izvlači, sam akumulatorčić je lako izvaditi iz sedišta. Takođe, na kablićima koji se spajaju na kleme se nalazi i neka kutijica, kao adapter, ne znam čemu služi, nisam baš vičan elektronici. Nisam siguran da li je sam akumulator loš, ili je kapacitet inače slab, ali nakon punjenja od 8-12h (preporučeno) vožnja je maksimalno 30 minuta, nakon čega posustaje.
Da li je moguće zameniti ovaj akumulator nekim boljim, koji bi omogućio dugotrajniju vožnju? Ukoliko jeste, šta je preporuka?
Unapred hvala.
Hvala na odgovorima, ali imajte u vidu da sam potpuni laik za elektroniku
Dakle, na šta treba da obratim pažnju, osim dimenzija? Da li akumulator mora da bude isto 12V i šta to znači?
Da li se dugotrajnija vožnja dobija ukoliko uzmem bateriju od 12AH ili 18AH, i u kojoj meri?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potrebna-pomo%C4%87-u-vezi-sa-akumulatorom-za-de%C4%8Dji-motor#comment-433753
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potrebna-pomo%C4%87-u-vezi-sa-akumulatorom-za-de%C4%8Dji-motor#comment-433760
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/potrebna-pomo%C4%87-u-vezi-sa-akumulatorom-za-de%C4%8Dji-motor#comment-433783
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/reel
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Akumulator se puni koliko je potrebno nesme da se prepunjava i prazni ispod napona 1.75V po celiji.Taj tip akumulatora moze da stoji negraniceno dugo na punjacu koji ima limitiran napon 13,8V.Mozes da stavis veci akumulator 9Ah je istih dimenzija kao 7Ah ako nije nekog specijalnog oblika,moze i veci ako ima mesta.Inace postoje vise podvrsta VRLA akumulatora,nisu svi za duboka praznjenja i vek trajanja im se krece od 5 do 20 god.Motor nije mali potrosac a kapacitet akumulatora zavisi od opterecenja tj. nema 7Ah.
