Mislio sam na neke ugradne male prekidace, jer one trebaju da se ugrade u drvenu haubu koja ide na akvarijum.
Hvala puno VodoWat na semi.
Postovanje svima
da mnogo ne duzim...ovo mi je potrebno za akvarijum.
Imam 5 neonki T5 i svaka trenutno radi za sebe i nema prekidace, a meni treba da ih povezem sve zajedno na jedan utikac ali da svaka neonska cev ima poseban prekidac tako da ih mogu paliti i gasiti po potrebi. Da li je to moguce uraditi i ako jeste da li neko moze da mi obljasni ili nacrta semu kako da to uradim.
Zahvaljujem se unapred
Pogledaj u prodavnicama elektromaterijala i elektronike, tamo ima raznih mini i mikro prekidača koji će po amperaži i naponu odgovarati za taj posao.
Hvala puno zavrsio sam i sve je super ispalo.
Ivke777 svaka cast , jedan si od retkih da po zavrsetku posla objavis da si zavrsio i uspeo
Ako ljudima dobre volje kojima nije tesko da obljasne sta treba i kako treba, zasto bi onda nama kojima pomognu tesko da kazemo hvala i da kazemo sta smo uradili ili nismo.
To jeste lepo, ali nije česta praksa, pa zato zapada za oko.Da je uobičajeno ne bi niko ni primetio da si se zahvalio na pomoći, jer to svi tako rade , pa onda šta je tu čudno i neobično.Medjutim, možda će se praksa promeniti na bolje, jednog dana - ko zna.
Ljudi sada mi je potrebna vasa pomoć za jos nesto...
Imam dva ventilatora od kompijutera (od napajanja) koja treba da mi rade na 220v - to mi treba za akvarijum tacnije za hladjenje akvarijuma.
Predpostavljam da mi je potreban neki trafo al ne znam tacno koji da kupim i kako da sve to prikljucim na 220v ?
Na samom ventilatoru bi trebalo da piše, uglavnom oni standardni za kućišta idu na 12v 0.1A tako da za njih i oni kineski univerzalni završavaju poso, a uvek možeš i da staviš neko staro napajanje od pc-a samo spojiš zelenu i crnu na njemu za pobudu i imaš ispravljač na 12v
Na jednom ventilatoru pise 12v 0.18a a na drugom 12v 0.15a.
Dva stara napajanja sam razmontirao tako da mi preostaje samo taj kineski trafo. Recite mi samo gde da ga trazim-kupim i da li ima neku oznaku da ne pogresim pri kupovini istog? Da li mogu oba ventilatora da spojim na jedan trafo ili mi trebaju dva trafoa?
Dovoljan ti je i 12v 0.5A imaih i kod kineza i po buvljaku a i po radnjama koje prodaju elektroniku i baterije i punjače.
Hvala...ja se izvinjavam ako sam malo dosadan ali moram jer sam laik
Recite mi jel to ovaj trafo?
Pise:
TRAFO PRINT ANG
PRIM.: 230VAC (50/60Hz)
SEC.: 12V, 500mA
SNAGA: 6VA
To na slici je trafo i on daje naizmeničnu struju na izlazu a za one ventilatore ti treba jednosmerna, a to se postiže dodavanjem dioda u greco spoju i kondenzatora za peglanje napona, to je najprostiji ispravljač. Postoje i druge komplikovanije opcije za neke zahtevnije potrošače ali to je neka druga priča.
Hvala na pomoci...uspeo sam da nabavim staro napajanje spojio crnu i zelenu i radi odlicno...
Moram jos nesto da vas pitam .... tj za neki predlog
sve ovo gore sam odradio i veliko hvala na pomoci (mnogo ste mi pomogli) ali imam jos jedan problem. Kako izolovati kontakte jer se nalaze tik iznad akvarijuma tj. vode pa se plasim da nedodje do nezeljenih....
Na slici se vide ti kontakti tj prekidaci preko kojih rade neonke koji treba da se zastite od kondenza. Svaki predlog je dobrodosao. Hvala unapred.
Negde sam video da je sve zaliveno silikonom,ali ako je potrebno to posle skinuti??
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-vise-neonki?page=36#comment-374245
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vodowat
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/shema.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-vise-neonki?page=36#comment-374252
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93576
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-vise-neonki?page=36#comment-374253
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-vise-neonki?page=36#comment-374333
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-vise-neonki?page=36#comment-374346
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-vise-neonki?page=36#comment-374347
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-vise-neonki?page=36#comment-374351
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-vise-neonki?page=36#comment-374364
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-vise-neonki?page=36#comment-374372
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-vise-neonki?page=36#comment-374375
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-vise-neonki?page=36#comment-374376
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-vise-neonki?page=36#comment-374377
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/trafo_0.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-vise-neonki?page=36#comment-374378
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-vise-neonki?page=36#comment-374498
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-vise-neonki?page=36#comment-374791
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0014_0.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-vise-neonki?page=36#comment-376546
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pirke
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
nisi naveo kakve prekidace iimas i jos neke sitnice ali evo ti ovako nesto, snacices se sigurno. Zemljovod je obavezan, nemoj da ga izostavis
bolje dzaba sedeti nego dzaba raditi
