Rešo je u kuhinju a štampač je u kancelariji. Kuhinja i kancelarija se naslanjaju, ali rešo je skroz sa druge strane nije montiran na razdelnom zidu, tako da ih deli zid i još metar. Pokušaću.
Hvala na odgovoru i ideji
Problem sledeći,
kada uključim strujni rešo, starije proizvodnje, jedna ringla, nema nikakvih nalepnicana njemu tako da ne znam jačinu istog, ali verovatno 1000 - 1500w, u utičnicu, štampač počne da zuji. :/ Štampač je HP 3005x, 600w. Zujanje iz štampača, zzzzzzzz konstantno, čuje se na daljini od metar-metar ipo. Kada skuvam kafu i sl. i izvučem utikač štampač prestane da zuji.
E sad taj rešo nema prekidač na njemu te se uključuje/isključuje guranjem/vađenjem utikača u utičnicu.
Pitao sam jednog što se razume on mi kaže da ti stariji rešoi/ringle namaju neke kondezatore što, laički, "sprečavaju neke smetnje koje se manifestuju u mreži upravo na taj neki način kao kod mene", i da to zujanje nije opasni.
Pitanje, da li je moguće da to i jeste problem, da li kupovinom nove ringle rešio taj problem, da li je to zujanje opasno, ukratko šta da radim?
Hvala na odgovorima i srdačan pozdrav
Могуће је да су оба уређаја прикључена на исту фазу па покушај да промениш место прикључења како не би били на истој фази.
Jesu na istoj fazi, ali ceo moj lokal je jedna faza, deo je većeg lokala. Mali lokal, kancelarija i kuhinja. To ću još proveriti, ali mislim da kada prpacim prekidač na sklopki nemam stuje u celom lokalu.
A zašto ne bi mogli biti na istoj fazi štampač i rešo?
Hvala na odgovoru i želji da pomognete
Razlozi za zujanje uredjaja sa trafoom je vrlo šarolik , od pojave frekvencija , preko jalovih struja , proboja grejača , vrlo često ima problema i sa uzemljenjem ... Najbolji savet je da taj rešo ne koristite . Novi rešo može da napravi isto smetnje ali ne mora . Sa takvim problemima se najčešće susreću audiofili koji imaju problema sa trafoima u pojačalima
Da, stuja je jako loše urađena u ovim našim lokalima, zatečeno stanje. Ako Vam kažem još i to da pre nego što uključim rešo u utičnicu moram i da upalim svetlo u kupatilu, jer na taj način dobijam struju u utičnici :/
Treger situacija :/
Hvala Vam najlepše na želji da pomognete
kada prpacim prekidač na sklopki nemam stuje u celom lokalu.A zašto ne bi mogli biti na istoj fazi štampač i rešo?
Ако је та "склопка" прекидач на струјном орману у локалу онда он прекида сву струју без обзира на број фаза које су инсталиране. Унутар ормана се налазе осигурачи - прво главни (један или три ако је трофазна), а потом и појединачни. Тако је бар у мом локалу изведено.
А зашто не могу на истој фази решо и штампач? Могу ако решо или инсталација до решоа не праве сметње које сада праве. Те сметње обично изазивају електромотори својим варничењем и то се решава РСО филтерима. А како овде нема електромотора, то би могло да буде неко друго варничење, односно неки лош спој.
......... Ako Vam kažem još i to da pre nego što uključim rešo u utičnicu moram i da upalim svetlo u kupatilu, jer na taj način dobijam struju u utičnici......
Очигледно ту има посла за елктричара.
ne znam da li ste resili ovo. sta mi je palo na pamet. da izmerite napon kad ukljucite reso. uzmite nekakav voltmetar i izmerite napon. za pocetak. mozda zuji stampac od premalenog napona u mrezi. to mi prvo palo na pamet. ne znam kakve bi reso mogao da pravi smetnje u mrezi. sve je moguce
Izgleda da ste u pravu gospodine!
Ringla nema nikakve veze sa zujanjem, to jest posredno ima, jer kada se uplai ringla u tom momentu napon padne.
Daljim osluškavanjem i merenjem ustanovio sam da se zujanje u štampaču javlja isključivo kada napon padne ispod +/- 204V, u tom momentu se pali AVR (automatic voltage regulator) na UPSu Mustek PowerMust 600 USB (koji se nalazi u istoj prostoriji, blizu štampača, na nekih 20-30cm) i kreće da reguliše napon, diže ga na oko 240V i u tom momentu štampač počinje da zuji. E sad Šampač nije priključen na taj UPS, nije čak ni na isti utičniciu (i to sam probavao razvlačenjem produžnog kabla do druge utičnice).
Sumnjivo deluje da se zujanje na šampaču poklapa pa paljenjem AVRa na UPS, tj. sumnjiv mi je UPS! Zameniću UPS, tj. prvo ću mu promeniti mesto pa ću javiti Šta se događa!
PS. Smatra te li ovo zujanje opasnim po štampač?
Pa naravno da ringla nema veze sa time, niti moze da izazove induktivne smetnje. To mogu samo induktivni potrosaci, el.motori, fluo-cevi ... Veliki uticaj na smetnje koje si opisao imaju i svi losi spojevi, pa i prekidaci.
Ako sam dobro razumeo kad se ukljuci ringla napon u mrezi padne na 200V. Tada se ukljuci UPS da podigne napon. E sad, posto UPS u sebi ima veliki trafo , verovatno je uzrok zujanja stampaca magnetno polje trafoa.Za to bi trebalo UPS pomeriti sto dalje od stampaca. Naravno ostaje problem pada napona kad se ukljuci ringla ali to vec spada u domen elektricara i EPS-a.S obzirom da u lokalu postoji samo jedna faza verovatno je mali provodnik koji napaja lokal pa se zato javlja pad napona kod ukljucivanja jaceg potrosaca. Kao na selu kad komsija ukljuci apareat za varenje a svima sijalice zackilje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problemi-u-el-mre%C5%BEi?page=11#comment-425773
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problemi-u-el-mre%C5%BEi?page=11#comment-425775
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/draganlugonja
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problemi-u-el-mre%C5%BEi?page=11#comment-425776
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problemi-u-el-mre%C5%BEi?page=11#comment-425777
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problemi-u-el-mre%C5%BEi?page=11#comment-425778
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[10] https://www.facebook.com/tenzor1/
[11] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[12] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problemi-u-el-mre%C5%BEi?page=11#comment-425780
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problemi-u-el-mre%C5%BEi?page=11#comment-425781
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problemi-u-el-mre%C5%BEi?page=11#comment-425783
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problemi-u-el-mre%C5%BEi?page=11#comment-426056
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ucenik-na-praksi
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problemi-u-el-mre%C5%BEi?page=11#comment-429304
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problemi-u-el-mre%C5%BEi?page=11#comment-429395
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/intelektualac-olos
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/problemi-u-el-mre%C5%BEi?page=11#comment-430328
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akile
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Ако је тај решо близу штампача, могуће је да индуктивно назрачи ту сметњу. Покушајте да преместите решо даље.
