80w na 12v je 6,5 A struje sto je i vise nego dovoljno za punjenje akumulatora nazivnog kapaciteta 65Ah (nije to bas skroz tacno, ali eto zazivelo u narodu pa ono,,,koristi se kao neki standard).
Mada akumulatori se ponasaju kao klasicni kondenzatori i koliko god struje da mu das on je srecan i zadovoljan, a sto je veca struja punjenja to je punjenje nekvalitetnije, ali je brze. Sto manja struja kvalitetnije puni, ali treba vremena. Treba imati u vidu da je 80W solarnih ploca moguce dobiti samo kao najjacu struju u idealnim uslovima. ploca 90 stepeni u odnosu na sunce, i tropski dan bez oblacka na nebu. U praksi je to daleko od realnog dobiti takve uslove, pa se zato akumulatori i ne mogu napuniti kako valja. Uz idealne uslove ta plcoa bi acu od 65ah napunila za oko 12 h, ali da gruva svo vreme u max.
Da ne bi puno razmisljao oko punjaca dovoljno je da uzmes bilo koji pametni punjac od 10tak Ampera koji to odradjuje sam po sebi, ili ako imas negdje stari UPS, njega mozes iskoristiti kao punjac akumulatora jer odlicnu elektroniku ima koja dozira punjenje i ispravljanje celija, tzv odrzavanje. Samo iscupas stari akumulator i spojis sa tvojim.
Automatiku punjenja je lako izvesti. obican relej sa radnim kanalom na 12v na koji se dovede okidanje sa solarne ploce, i cim solarna ploca izgubi struju relej ce da okine i prebaci punjenje na punjac. relej je u stvari obican prekidac koji umesto mehanickog kod kog mi pritisnemo rukom prekidac , to kod njega uradi struja koju dovedemo, tj elektromagnetna spulna u njemu, i doke god ima struje on je ukljucen, kad struje nema on je iskljucen. E tu stupa na delo radni kanal koji je u kratkom spoju sa ulazom, i kad je relej iskljucen, radni kanal 87a je u spoju sa 30, kad se relej ukljuci, tj dovede struja na konektore 85 i 86 on vod 30 spoji sa vodom 87, i eto nauke oko releja.
Skicirao sam nabrzaka kako to moze da izgleda, dok solarna ploca ima struje u sebi drzace relej aktiviranim i punice se sa solarnih ploca (15mA koliko trosi relej ne uzimam kao gubitak struje jer je beznacajan)
То је мало компликованије и не може се решити баш тако на хокус покус начин. Поред колектора треба вам и контролер који ће бринути о пуњењу акумулатора, а сем тога треба знати и податке тих соларних панела, да ли су они уопште способни да обезбеде то што је потребно.
