Da li je ovako nesto http://www.proelectronic.rs/STRUJNI-RAZDELNIK-05684-LOPOV-05684-12141.htm [5]
bolje resenje od produznog ili ne?
Prinudjen sam da rernu i aspirator prikacim na istu monofaznu uticnicu. Koji bi produzni (iako mi produzenje ni ne treba jer kablovi aparata dolaze do uticnice) predlazete kao bezbedno resenje, i da li postoji neka druga opcija, zeleo bih da bude sto bezbednije moguce.
Само мала корекција у формули. Све је тачно, а и није, јер грешка је само у ознакама.Снага јесте да се мери у ватима али је ознака Р (латинично пе), а напон се мери у волтима али се у формули означава са U (латинично У) тако да формула гласи P=I x U.
potpisujem ono sto je astrea rekao, da se to izvede trajnom vezom preko kleme, pri sto bi se zalemile krajeve licnastih zica na kablu od rerne ili bi se postavile hilzne, ali ako niste u mogucnosti to da uradite postavite duplu uticnicu (kvalitetnu = skuplju) umesto postojece jedinacne i tu bi se prica zavrsila. nemojte ni slucajno ukljucivati rernu preko produznog, a jos manje preko ovog razdelnika ako ne mislite da zapalite stan, te stvari su tako lose napravljene, da ne trpe vise od 500-1000W iako na njima pise 3500W. tako se komsinici zapalio prroduzni na kome je ukljucila sporet na terasi.
Ово што је Trofrtaljac написао потписујем одмах. Продужни није за те намене поготову они што се купују по пијацама.
postoji dupla uticnica,povezuje sa na isti dovod struje
u sustini rerna ide na trofaznu uticnicu ,sto podrazumeva petozilni kabal 5*2,5 mm2 ,sve ostale varijante su improvizacija koja moze skupo da kosta tako da je tvoj problem kako resiti napajanje rerne/sporeta ,,a za aspirator ces lako ,,upotrebi tu postojecu mono uticnicu
Ljudi, gledajte malo datume poruka pa onda odgovarajte! Pokrećete priču iznova posle više od 12 meseci ... a u međuvremenu je pokretač teme verovatno već i promenio uređaj.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/rerna-i-aspirator-u-istu-uticnicu?page=19#comment-407805
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/rerna-i-aspirator-u-istu-uticnicu?page=19#comment-407807
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojans
[5] http://www.proelectronic.rs/STRUJNI-RAZDELNIK-05684-LOPOV-05684-12141.htm
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/rerna-i-aspirator-u-istu-uticnicu?page=19#comment-407808
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/rerna-i-aspirator-u-istu-uticnicu?page=19#comment-407818
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/rerna-i-aspirator-u-istu-uticnicu?page=19#comment-407823
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/rerna-i-aspirator-u-istu-uticnicu?page=19#comment-419828
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sucola
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/rerna-i-aspirator-u-istu-uticnicu?page=19#comment-419880
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tivats1
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/rerna-i-aspirator-u-istu-uticnicu?page=19#comment-419884
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Ja sam nekada davno ucio ovako> W=I x V, gde je W snaga potrosaca u vatima, I je jacina struje u amperima i V je napon struje u voltima.
Pretpostavljam da je rerna oko 2.5 do 3.0 kW a kuhinjska napa je ukupno (ventilator plus sijalica) max. 500 W. Kada se to uvrsti u postavljenu formulu, ispada da je dovoljno 15.9 ampera odnosno ono sto je standardno 16 A. Presek kabla za takve potrosace minimum 2.5 mm kvadratna.
Kada sam slicno radio kod mene nisam isao na varijantu utikaca vec sam isao na direktno povezivanje klemom. Podrazumeva se da u tom strujnom krugu nema drugih potrosaca inace cela racunica gubi smisao!
Ako nisi siguran u celu pricu nece ti biti skupo da pozoves nekog profesionalca da to sve uradi. Ipak je rerna trajno opterecenje i moze da stvori otpor i grejanje na spojnim mestima sto moze da uzrokuje vrlo neprijatne stvari ...!!! S druge strane smatram da je stvar opste tehnicke kulture da svi moramo obavezno da ovo znamo kako sam napisao, barem u teoretskom smislu ali ne moramo da prakticno i izvodimo.
