Nije me toliko brinula voda koliko visoka temperatura i drvo kao podloga. Hvala na odgovoru sad sam miran da postavim bezbedno!
Zdravo ljudi!
Hoću da izvedem utičnicu za mali kuhinjski bojler ali pošto nemam mesta na zidu u elementu, morao bih da je montiram na kuhinjski element, na drvo, iznutra. Da li je to pametno raditi? Voda, drvo, požar?
Pa ako pokusate upaljacem da zapalite plastiku od koje su napravljene uticnice vidjecete da je skoro nemoguce zapaliti da dobije plamen. Obicno se samo ugljenise po povrsini, deformise se i pusta miris zestoko, da se bas osjeti da se topi plastika. Normalno je danas da se u kuhinjske elemente igradjuju i modularne i obicne uticnice
evo kod mene, stoji vec tri godine i to zasrafljena na lesonitu na ledjima viseceg, zbog lakseg cupanja uticnice
Sto je dobra ova bez poklopca, gde ima da se uzme?
ja sam je kupio u jednoj dobro snabdevenoj gvozdjari, turske je proizvodnje ali po mojoj proceni je bas kvalitetna i sto je najbitnije dobro steze kontakte (viljuske), tesko se izvlaci utikac. najbolje potrazite sa slikom, tako sam i ja trazio tada
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/spoljna-og-uti%C4%8Dnica-na-kuhinjski-element#comment-459971
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/spoljna-og-uti%C4%8Dnica-na-kuhinjski-element#comment-459972
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/barzu
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/spoljna-og-uti%C4%8Dnica-na-kuhinjski-element#comment-459977
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/spoljna-og-uti%C4%8Dnica-na-kuhinjski-element#comment-459980
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cam03881.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/spoljna-og-uti%C4%8Dnica-na-kuhinjski-element#comment-460055
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/spoljna-og-uti%C4%8Dnica-na-kuhinjski-element#comment-460057
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
OG uticnice i jesu planirane za vanjsku montazu, na bilo koju stabilnu podlogu. voda u sustini ne moze nista da naskodi, jer iako je uvazeno misljenje da je voda i struja ubica, daleko je to od realnosti, voda jeste provodnik, ali je ogroman otpornik i nije da ne moze da pripomogne belaju, ali je to daleko od filmova i slicno.Da voda tako dobro provodi struju, ono kinesko kuvalno nikad ne bi moglo da zagrije vodu.
Najopasniji kontakt struje i vode je upravo bojler, ogotovo ako je vodovodna instalacija plasticna, pa ako probije struja ona trazi nacin da dodje do zemlje, tako da nema brige oko uticnice.
Uticnice se prave od plastike koja se jako tesko moze zapaliti, topi se, ugljenise i smrdi kao djavo, ali plamen je jako tesko da napravi.
U sustini je isto da li bojler ukljucili u zidnu uticnicu na koju se naslanja kuhinjski elemenat, i u OG uticnicu koja je montirana na kuhinjski elemenat. Naravno, ne treba je zalivati vodom, jer ce brze da oksidiraju kontakti unutar uticnice, ali moze slobodno da se postavi.
