potrebna ti je samo jedna nula i jedno uzemljenje iz jedne utičnice a faze možeš dovesti samo sa po jednom žicom iz drugih utičnica.. ćorava su to posla, mani se toga ako ne znaš šta radiš.
Pozdrav ljudi
Zanima me sledeca stvar, da li bih mogao da prespojim TA pec da mi umesto trofazne bude na dve ili tri monofazne uticnice, tacnije da "Razdelim" kabl 5x2.5 na 3 kabla 3.x2.5 koja bi mi isla u tri razlicite uticnice na razlicitim fazama. I ako je odgovor da mogu to da uradim, kako to uraditi... klasicno da mi nula ide spojena, uzemljenje spojeno, a faze samo da razdelim ponaosob svakom kablu po jednu?
Hvala puno
Pitanje bi trebalo drugačije preformulisati(jednostavnije).Zašto se spominje TA peć?
Zašto se spominju tri utičnice.Mislim da je pitanje nejasno.
dok gazda ne stigne... verovatno tu nema trofaznu utičnicu pa bi da iz različitih monofaznih sabere tri faze i tako uključi peć. kao što rekoh, ćorava posla.
Апсолутно подржавам коментар gile960. Као што сам много пута написао, са струјом нема играња и импровизације. Сувише је висока цена.
Човек је вероватно присиљен да карабуџи а то може и једноставније.
Ја не бих чачкао ТА пећ, већ бих те три фазе, нулу и уземљење довео у ОГ трофазну утичницу, а онда само утакнуо трофазни утикач од пећи у њу, а можда је човек на то и мислио.
Teorijski je moguce, u praksi ne.
Znaci, samo trofazno na trofazno.
To je bas ono sto sam mislio, nesto kao produzni kabl sa tri monofazna ulaza i jednim trofaznim izlazom u koji mogu da ubodem 6kW TA ...
prvo i prvo slazem se sa svakim ko je rekao da se ne petljas ako nemas osnovna poznavanja oko struje jer to petljanje mozes skupo platiti, sto je najgore, ne novcano. ali moram da ti skrenem paznju na neke stvari ukoliko si i dalje uporan da zelis sam sebi resiti situaciju. prvo nikako, ni pod razno ne mozes staviti tri ulaza a jedan izlaz trofazni jer tom prilikom moras uvek odredjivati na kom monofaznom kontaktu utikaca i uticnice je faza pa pogoditi je, jer u suprotnom nula ce doci kod faze a faza kod nule, sto moze biti MNOGO opasno ukoliko vezes sve tri nule, sto nemoj da radis ni u snu ili na ovaj nacin mozes prikljuciti grejace na dve faze ili ti na 380V i tako da njih sprzis ili izazoves pozar.. znaci ukoliko zelis da primenis savet nakamure sa nadzidnom OG uticnicom faze koje ces dovuci moraju biti vezani cvrstom trajnom vezom direkt iza uticnice u zidu i ovako vuces samo JEDNU nulu i uzemljenje iz jedne uticnice, a sa ostale samo faze i tacka (znaci ponavljam trajnom vezom a ne preko utikaca). drugi nacin ti je da izvuces iz peci tri monofazna kabla, pri sto ces svakom grejacu dati fazu koja se prekida preko termostata i nulu direkt vezanu za grejac, znaci svaki grejac na svoj kabal a ne sabiranjem nule u jednu tacku, na ovaj nacin i da okrenes utikac za 180*C grejac ce raditi, a sa jednog bilo kog kabla uzmes uzemljenje i to je to. za ovaj zahvat ce ti trebati jos jedna regleta unutra da razvezes nule. a treca i najbolja varijanta je da pozoves elektricara. kad bi ja sebi radio ovo ja bi izabrao drugu varijantu, tri kabla iz peci svaki za svoj grejac
Odlucio sam se da uzmem licnasti kabl 20m 5x4mm^2 i da razvucem kabl do sledece slobodne trofazne... mislim da je manje cimanje, i sigurnije
odlicna odluka, nek bude kako treba, samo, zasto 5*4mm^2??? ne treba ti to, prvo u zidu u uticnici sigurno nije taj presek nego 5*2.5mm^2 a drugo neces moci da provuces taj kabal kroz rupu u pec niti pa moze da stane kabal u utikacu, niti pa moze kontakt srafic da obuhvati taj presek. uzmi 5*2.5mm^2 licnastog kabla lakse ces proci u povezivanju i jeftinije ce te kostati.
Предухитрио ме је Trofrtaljac. Довољан је лицнасти кабл 5х2.5.
********drugi nacin ti je da izvuces iz peci tri monofazna kabla, pri sto ces svakom grejacu dati fazu koja se prekida preko termostata i nulu direkt vezanu za grejac, znaci svaki grejac na svoj kabal a ne sabiranjem nule u jednu tacku, na ovaj nacin i da okrenes utikac za 180*C grejac ce raditi, a sa jednog bilo kog kabla uzmes uzemljenje i to je to. za ovaj zahvat ce ti trebati jos jedna regleta unutra da razvezes nule. a treca i najbolja varijanta je da pozoves elektricara. kad bi ja sebi radio ovo ja bi izabrao drugu varijantu, tri kabla iz peci svaki za svoj grejac********
ko garantuje da ce ubosti u tri *razlicite* faze.
Ko sto napisah, trofazno na trofazno, sve ostalo nije po pravilima zanata i struke, sto ce Zvukoljub da potvrdi.
pokretac teme se vec opredelio za resenje i svi smo se slozili sa tim i dalja diskusija ne vodi nigde, ali kad me vec citirate.... da vam pravo kazem nisam vas najbolje razumeo sem ovog zadnjeg dela "trofazno na trofazno" sto se slazem da je najbolje tako ali nekad mogucnosti nas prinude da improviziramo sto iskusnom coveku nece biti problem da to odradi i da tako odradjeno ne pretstavlja opasnist za nikoga. kako mislite da "ubode" u razlicite faze??? mislite na glavne faze? mislite da se ne pogode dve uticnice na istu fazu? ako je u tome ne vidim razlog da mene citirate jer moj post blage veze nema sa tim, pokretac je u prvom postu naveo da zeli da ukljuci pec u tri razlicite uticnice koje su na razlicitim fazama, znaci zna covek kako su povezane uticnice. ja sam samo dao predlog kako da se to izvede a da ne strada ni pec ni korisnici iste. to je jedini nacin da se poveze pec velike snage kad trofazne uticnice nema, ovako se u sustini ujedine tri monofazne peci u jednu po nacinu povezivanja 1grejac = 1kabal gde niko ne mora paziti na koji siljak ide faza jer kabli nemaju dodira jedan sa drugim u povezivanju.
Trofrtaljac nista licno, iskoristio sam deo teksta za valjan komentar.Ko i na koji nacin radi instalacije
kod nas je sve diskutabilno, cak i u velikim firmama.Jedan podatak iz sinove prakse, jedna banka ima
58 svojih objekata, radjena kontrola i samo tri su dobile pozitivno misljenje(novi objekti).Posle toga je firma koja
odrzava instalacije u nevedenim objektima morala da izvrsi sve ispravke na nepravilnostima koje su date
u izvestaju za svaki objekat.Budzevina koliko hoces ( a i doticna firma ih je pravila).
Projekat je jedno, a realnost drugo (u vecini slucajeva) na zalost.
Zato je i bio komentar ***ko garantuje da ce ubosti u tri *razlicite* faze.***** odnosno Vasa konstatacija
****mislite da se ne pogode dve uticnice na istu fazu******.
da, sto se toga tice potpuno ste u pravu, zato je najbolje da svaki covek ima osnovno predznanje, cisto da zna da u kuci nema "tempiranu bombu" koja ce mu spaliti stan zbog normalne upotrebe instalacije. inace nema gde nema budzevina. ja u svom stanu nasao 5-6 i ko zna jos koliko nisam otkrio, primer, postavio majstor zicu od nule u razvodnu tablu sa sve izolacijom, neoguljenu pa u uticnici nema nule, umesto da prekontrolise svoje povezivanje on uzeo zeleno-zutu za nulu a uzemljenje izvukao zicom od druge uticnice u blizini. kad sam otkrio to pobesneo sam, ali sta cemo, svako radi kako mu je lakse.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/trofazna-na-monofaznu-delikatnije-pitanje?page=19#comment-406455
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baxterthefly
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/trofazna-na-monofaznu-delikatnije-pitanje?page=19#comment-406457
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/trofazna-na-monofaznu-delikatnije-pitanje?page=19#comment-406458
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/trofazna-na-monofaznu-delikatnije-pitanje?page=19#comment-406463
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/trofazna-na-monofaznu-delikatnije-pitanje?page=19#comment-406464
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/trofazna-na-monofaznu-delikatnije-pitanje?page=19#comment-406468
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/trofazna-na-monofaznu-delikatnije-pitanje?page=19#comment-406470
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/trofazna-na-monofaznu-delikatnije-pitanje?page=19#comment-406471
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/trofazna-na-monofaznu-delikatnije-pitanje?page=19#comment-406472
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/trofazna-na-monofaznu-delikatnije-pitanje?page=19#comment-406474
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/trofazna-na-monofaznu-delikatnije-pitanje?page=19#comment-406480
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/trofazna-na-monofaznu-delikatnije-pitanje?page=19#comment-406481
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/trofazna-na-monofaznu-delikatnije-pitanje?page=19#comment-406482
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/trofazna-na-monofaznu-delikatnije-pitanje?page=19#comment-406486
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/trofazna-na-monofaznu-delikatnije-pitanje?page=19#comment-406488
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/trofazna-na-monofaznu-delikatnije-pitanje?page=19#comment-406494
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Kao spojena sam mislio zajednicka nula i uzemljenje...
