Ako ulje uđe u motor radiće "ko podmazan"...Šalu na stranu,ne bi trebalo da bude problema pošto ulje ne provodi struju...
Poštovani forumaši, prvi put se susrećem sa ovom problematikom i ne znam šta mogu da očekujem, pa sam zato odlučio da pitam iskusne!
Naime radi se o sledećem, trofazni motor snage 0,5 kW, ima pužni reduktor, u kojem se nalazi ulje kao mazivo sredstvo. Ono što me brine jeste, problem zaptivanja odnosno isticanja ulja iz reduktora, u slučaju kada se isti nalazi iznad elektromotora? Da li uopšte postoji takva mogućnost ako su semerinzi ispravni, da li ako se tako nešto desi može doći do havarije sa elektromotorom ukoliko ulje uđe u sam el.motor!?
Hvala na odgovorima.
Znam za par slučajeva curenja ulja iz reduktora u elektromotor. U vecini se događalo da pregori elektromotor.
Naravno da ne treba izazivati sudbinu ali ako nevalja semering motor će "povući" ulje i onda kada su motor i reduktor u horizontali...
Zna li neko kolika količina ppm-a vode kao kontaminanta u ulju može da uzrokuje pregorevanje motora? Mislim da ova reduktorska ulja imaju dobra dielektrična svojstva (VG 220), ali nemam nikakva iskustva sa tim u praksi!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/ulje-u-reduktoru-elektromotora?page=25#comment-393557
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirgi
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/ulje-u-reduktoru-elektromotora?page=25#comment-393564
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[5] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/ulje-u-reduktoru-elektromotora?page=25#comment-393576
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duca011
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/ulje-u-reduktoru-elektromotora?page=25#comment-393578
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/ulje-u-reduktoru-elektromotora?page=25#comment-393579
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tehnicar1
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Reduktori mogu da budu iznad elektromotora, unutar motora se nalaze semerinzi koji ne dozvoljavaju ulju da prođe prema motoru. Treba samo redovno servisirati motor i ako ima mogućnost mesto jednog staviti dva semeringa, proveravati nivo ulja ne sme imati previše ni premalo ako fali ulja to je znak da je došlo do proboja semeringa i ulje otiče u elektromotor. Ako dođe do ulaska ulja u elektromotor dolazi do pregorevanje istog, nekad se desi da motor "preživi" curenje ulja (ako je dobra zaštita ) tada se rasklopi opere od ulja osuši i ponovo prelakira zamene ležajevi i semerinzi i može da se montira
