sve je provjereno i sve je uredu, al' se opet isti problem javlja
WFX 3240 Veš mašina Bosch Njemačka
stane na bilo kom programu i display počinje da blinka, može POMOĆ.
onda je do bimetalne bravice ili do elektronike a mogu biti i cetkice pozdrav
Izbacuje li neku gresku na displeju.
Skini plocu pa prelemi kontakte mozda ima hladnih lemova.
Vidim da si proverio to što sam naveo da bi moglo biti nego mi nešto nije jasno kad kažeš da stane na svim programima dali ona u opšte prima vodu na početku programa ako to ne uradi onda neće ni drugi programi raditi predpostavljam da bi moglo biti mikroprekidač koji treba da zabravi vrata i koji daje kontakt da mašina u opšte počme bilo koji program Ja sam kod moje mašine isključio taj pokvareni mikro pr. i premostio žice jedino što moraš paziti na vrata jel tada možeš da ih otvoriš i usred pranja zato što nema tog prekidača ali to nije strašno dok ne nađeš novi deo ako je to u stvari problem ? Pozdrav
takva masina nema mikroprekidac nego elektromagnetnu bimetalnu bravicu,i ukoliko bravica ima 4 kontakta i elektroniku spajanjem direktno bi se samo zakomplikovalo,imao sam par slucajeva desava se da stane na nekom programu greka bude to sto je otisao bimetal u bravici pa na nekim programima jednostavno kao da je zavrsila masina je bila sa elektronikom,sad posto nisi naveo tip masine ne znam da li se radi o mehanickom ili elektronskom programatoru,proveri cetkice posto kada odu cetkice elektronika krene da brljavi,skini nosac cetkica,ako cetkice nisu otisle onda ih mrdaj 2-3 puta mozda se od toplote deformisala opruga,pa onda vratis cetkice na motor,postoji 101 razlog tako da je najbolje da pozoves majstora veliki pozdrav.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/ves-masina-bosch?page=23#comment-396937
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grubic07
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/ves-masina-bosch?page=23#comment-396943
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/om
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/ves-masina-bosch?page=23#comment-397753
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miroslav-zec-123
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/ves-masina-bosch?page=23#comment-397790
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninoslav023
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/ves-masina-bosch?page=23#comment-397794
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/ves-masina-bosch?page=23#comment-397803
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Pozdrav !!
Možda je razlog veoma jednostavan a možda i ne .Prvo pogledaj dali su vrata dobro zatvorena jel onda neće sigurno raditi ni na jednom programu logično.Drugo dali Je voda iz slavine otvorena isto tako neće raditi .Ako je u redu i jedno i drugo onda proveri filter za čišćenje jer ako pumpa nije izbacila svu vodu isto neće raditi možda je samo neka maramica ili nešto slično vredi pogledati nadam se da sam pomogao ?!?
