Pozdrav svima,
Posto vidim da ljudi muku muče sa aspiratorima, tj uglavnom je buka najveći problem imam jednu ideju ali hteo sam da vidim da li to može da se izvede na način na koji sam ja zamislio.
Mislim da je ideja jednostavna - hteo sam da ubacim ugradni/teleskopski aspirator u kuhinju ali da se uradi prepravka. Kupio bih polovan mozda cak i pokvaren, jeftin teleskopski aspirator i izvadio iz njega fabricki motor, tako da bih iskoristio samo "školjku" aspiratora.
Umesto tog fabrickog motora bih stavio turbinu za ventilaciju, koja radi istu stvar kao i motor od aspiratora samo je mnogo tiša.
Provo pitanje je da li to uopste moze da se uradi_
Ako može, gde ne najbolje da montiram turbinu, da li odmah na izlasku iz aspiratora, pa da se na nju nastavlja crevo ili cev koja ide do 90cm u visinu a potom pod uglom od 90 stepeni skrece u desno i ide jos nekih 60-70cm do otvora u zidu..
Ili da iz skoljke ide crevo ili cev pa koleno od 90 stepeni pa opet crevo/cev i da motor bude montiran maltene na samom ulazu u zid, ili cak i jednim delom da bude u zidu ?
Isto tako da li taj motor moze da se poveze na komande od aspiratora ? Nije bitno ako fali jedna brzina u simslu da je fabricki motor imao tri a turbina ima dve brzine...
Svaki savet i svaka preporuka su dobrodošli.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
