Zdravo svima, imam problem sa aspiratorom Elektrolux EFT 6500X.
Naime, pošto je prestao da radi, tj ne okreće se "ventilator", a čuje se da zuji, hteo sam da vidim da li je možda nešto jednostavno, kao da se otkačila žica.
Međutim kad sam odšrafio 1 poklopac, ispao mi je ceo motor ili ventilator, kako god.
Sada imam ventilato sa 4 žice( bela, plava, crvena i crna), i nisam siguran kako treba da ih vratim, mislim na raspored žica.
Kontakti na koje mogu da povežem ove žice, kao da su podeljeni u 2 reda sa po 6 kontakata, i u svakom redu su zauzeti po 3 i to na 3 u 1 redu je plava, a na 3 u drugom braon žica od napajačkog kabla(220V)
Ako neko ima iskustva, neka javi. Hvala unapred.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-elektrolux#comment-422046
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nebojsalajo
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/aspirator.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
A evo i fotografije kontakata gde treba priključiti ventilator.
