Zahvaljujem.
Molim ko bi znao da mi odgovori, da li aspiratoru treba skinuti ugljeni filter ako je izvedeno crevo kroz zid, prema napolju. Sve pohvale za forum. Pozdrav.
Zahvaljujem.
nema na čemu pozdrav
Hajde da se nadovežem, da ne otvaram novu temu.
Imam Gorenje aspirator, od juče neće da radi. Ventilator ne radi, ali svetlo se normalno pali pa pretpostavljam da nije problem gajtan i utikač.
Doduše, pre par meseci sam mu skinula filter pošto ima odvod napolje.
Da li je moguće da je zbog toga crkao?
I gde uopšte da pogledam šta mu je?
mora se otvoriti i proveriti kontakt na prekidaču i spoj na motoru moguće da je u prekidu ali je mala verovatnoća ili je možda motor blokirao ili otišao svakako bi trebalo stručno lice da pogleda ako se ne razumete u elektroniku
ali za početak možete pogledati i sami kao kad menjate filter
Pa ne menjam filter - skinula sam ga jednom za svagda.
pa ako je radio bez filtera onda od njega tolko uništila ga masnoća i isparavanja
Da li neko zna kako se može očistiti motor od aspiratora ili bar oni plastični delovi? Prilikom menjanja sintetičkog filtera sam primeto da su i ti delovi prilično zamašćeni pa bih hteo i njih da očistim ali ne znam kako.
Pročitao sam ovde na forumu da bi cev trebalo da stoji pod uglom a kod mene stoji horizontalno. Da li je to problem? Šta onda bude sa kondenzacijom, da li se sliva unutra? Iste nisam primetio da je ima kod mene na aspiratoru.
krpom obriši kolko možeš i to je to
ako nemaš kondeza onda je sve ok
Da li neko može da mi kaže gde može da se kupi, obični sintetički filter za Aspirator- gorenje.
Živim u Beogradu...
Hvala PUNO!!!
Pogledaj ovde http://www.baneton-shop.rs/viewproduct.php?pid=135 [21] i
http://www.cbt.rs/kategorija.asp?kid=326 [22]
hvala puno
Da li vredi staviti aspirator u kuhinji bez odvoda tj da radi na metodi filtriranja??
ima i takvih aspiratora ali u principu nema nekog efekta kao sa izvodom spolja
Углавном Гугл има решење.
www.google.com/search?q=Klapna+za+aspirator&rlz=1C1MSIM_enRS643RS643&oq=... [33]
Треба на излазу аспиратора ставити клапну (на мом турском има), или поставити испод њега картон кад сене користи и то ће да помогне.Без обзира што кроз њега не пролази хладноће супруга и даље превентивно стави обичан картон.Од прохромског лима (може и други лим или материјал) сам савио винкл по ком клизи картон.Ево слика
Pozdrav svima imam problem sproveo sam da aspirator izbacuje vazduh direktno napolju kroz cev precnika 12cm. Ali sada ulazi direktno hladan vazduh u kuhinju kroz aspirator.
Jel ima neko dobro resenje da se smanji ulazak vazduha? Na spoljnoj strani sam postavio najlon da ne upada direktno kisa,al to ne pomaze da ne ulazi leden vazduh. u kuhinji je bas hladno.
Ako moze neki savet pomoc. Hvala
Одговор се налази у овој истој теми, у посту бр. 2.
Hvala nakamura
Pozdrav svima,
Imam stari aspirator iz kojeg su poceli da izlaze mirisi kad ljudi u zgradi kuvaju, puse i ostalo. E sad, video sam na ovom i drugim forumima da je klapna dobro resenje. Ipak, promenio sam par klapni i uvek se desava isto. Posto je aspirator dosta star, mogao bih da ga zamenim, ali s obzirom da ga zapravo i ne koristimo, cini mi se lakse da se samo ukloni cev i zapusi rupa u zidu. Sam aspirator ne treba da se sklanja.
Moje pitanje, koja vrsta majstora to uopste radi, i da li eventualno imate neku preporuku, jer sam imao dosta losih iskustava jureci majstore po netu 'na slepo' (ne uvek, ali ovo mi je vazno da se zavrsi i da se rupa zapusi tako da vise ne dolaze mirisi)
Hvala unapred!
Да би вам неко препоручио мајстора треба знати у ком месту живите.
Proveri kako izgleda rupa u zidu gde ulazi crevo od aspiratora. Ako je obicna okrugla onda samo kupi onaj lim za dimnjak-cunak i stavi malo silikona okolo i gurni. Da ne placas majstora za dzabe. Ja sam to odradio za 5 minuta kod mene.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-337992
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-337993
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89489
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-337994
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-337995
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/katarina
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-337996
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-337997
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-337998
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-337999
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bakib
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-338000
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-364438
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninica
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-364440
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[21] http://www.baneton-shop.rs/viewproduct.php?pid=135
[22] http://www.cbt.rs/kategorija.asp?kid=326
[23] https://www.facebook.com/tenzor1/
[24] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[25] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-364459
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-405897
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/publicprofile
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-405904
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje#comment-445270
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-445268
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[33] http://www.google.com/search?q=Klapna+za+aspirator&rlz=1C1MSIM_enRS643RS643&oq=Klapna+za+aspirator&aqs=chrome..69i57j0l5.3899j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-445269
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/a1_5.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/a2_4.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-445270
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dv775
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-445271
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-445272
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-459697
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/handys111
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-459698
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/aspirator-pitanje?page=100#comment-463922
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srebrni
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
ne ne treba ugljeni filter ujedno čuva i motor i zadržava masnoće i neprijatne mirise
ako bi skinuo smanjio bi vek aspiratoru i fasada bi ti se prjala tu gde izlazi napolje
ps. jedna preporuka staviti klapnu na aspirator da zimi nevraća hladan vazduh i neprijatne mirise klapna košta od 150 do 300 din
ima da se kupi u boje snabdevenim radnjama za belu teh. po većim gradovima BG NS
