dali je sigurno tu ona ima jos oko 5cm duzinu kad se zica protne kroz taj otvor. ovo je slika sa suprotne strane od strane sa koje si ti slikao. hvala .pozdrav.
molim ko moze da mi pomogne .imam problem tako sto se otkacila zica koja ide od kutije za primanje vode pa verovatno prema programatoru.otkacila se na desnoj strani pa sam probao da zaka
cim ali neznam gde Molim ako neko zna neka mi pomnogne.pozdrav.
Ne razumem se u veš mašine da bih znao funkciju te žice (kakvih nije bilo na onim starim mašinama) ali kod mene je onako kako sam slikao, dakle zakačeno za metalni zub na prednjoj strani iako ne vidim neku logiku u tome. Inače, mašina mi radi sasvim dobro i nije ništa budženo ili popravljano pa da kažem da je to neko zakačio gde je stigao ili mogao
pa jesi li video sliku moju zadnju eto tu prodje zica i kako da je zakacim a sto ne slikas sa spoljne strane ako mozes .znam da treba da skines onaj panel ili povuces bar malo nazad pa da bi slikao ali ako imas mogucnosti da to izvedes hajde molim te pogledaj i slikaj mio. pozdrav.
Da, u pravu si. Ja sam ovlaš pogledao i učinilo mi se da je zakačena za onaj zub. Sada sam opet gledao i vidim da žica samo ulazi u onu rupu gde je zub, a onda prolazi dalje do polugice na programatoru što već ima smisla. Nisam skroz skidao prednji panel ali ćeš prepoznati polugicu, a čini mi se da se na tvojoj slici vidi njen vrh. Celokupno rešenje je do zla boga primitivno ali šta ćemo... napredak je to. Malo sam zagledao ima li negde i kanapa
izgleda da masina nema ovu polugicu verovatno je slomljena.hvala i pozdrav
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenhunter_019.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/beko-ves-masina?page=54#comment-390754
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ves_masina_0.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/beko-ves-masina?page=54#comment-390758
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tips
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenhunter_020.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/beko-ves-masina?page=54#comment-390760
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/beko-ves-masina?page=54#comment-390761
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/beko-ves-masina?page=54#comment-390765
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vm-zica_1.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vm-zica_2.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/beko-ves-masina?page=54#comment-390766
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Imam istu takvu pa sam je otvorio i slikao. Šrafcigerom sam pokazao gde se kači žica- za limeni pipak.
Slikano je telefonom pa je malo mutno ali mislim da se dovoljno vidi.
