Posedujem Bosh-ov kombinovani frizider star nekih 8 godina(dole zamrzivac sa 2 police, gore frizider) i imam problem sa ledjenjem u friziderskom delu.
Frizider pravi grumen leda u gornjem zadnjem delu frizidera, u nivou rupe za ispravanje samo za 2 police vise(iznutra naravno, ne spolja).
Termostat radi normalno, tj. kada ga okrenem na 0 kompresor se gasi, i temperature su rekao bih normalne, namirnice ne lede niti su tople.
Probao sam da ga otopim kompletno, cak stavise zbog renoviranja je par meseci bio iskljucen, temeljno sam ga ocistio pre nekoliko dana(procackao i rupu za skupljanje vode, medjutim led je ponovo poceo da se formira.
Neka idaja sta bi mogao biti problem, prosto da znam da li je to resivo, tj. da li je uopste isplativo i moguce resiti ovaj problem?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/bosch-frizider-ledi-grumen-leda-na-ledjima#comment-390494
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovke
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Zdravo,
koji je to tip frižidera, samootapajući ili običan? Ukoliko je u pitanju samootapajući sigurno se voda negde zadržava i ledi umesto da otiče predviđenim putem van frižidera.
I samootapajući frižider stvara led kao i svaki drugi, ali se kod njega povremeno pali grejač koji otopi led i onda ta nastala voda treba u potpunosti da iscuri van frižidera u posudu predviđenu za to. Iz te posude voda isparava uz pomoć grejača ili ugrejane cevi za freon.
Sigurno se voda negde zadržava na putu van frižidera. Najbolje je da probaš da skineš plastičnu zid u pozadini unutra u frižideru i proveriš kanale koji odvode vodu napolje van frižidera. Često tu upadnu mrvice od hrane i/ili tečnosti iz frižidera i zadržavaju vodu. Sve treba očistiti i rupu koja vodi iz unutrašnjosti frižidera napolje "pročačkati" čeličnom sajlom, žicom ili šrafcigerom.
Sve mora da bude apsolutno čisto i otčepljeno a to ćeš proveriti tako što u odvodni kanal naspeš vodu iz boce i pogledaš u posudu iza frižidera da li se voda sliva. Pritom se voda ne sme zadržavati unutra ni na jednom mestu.
