E sad posto je rerna josh uvek ispravna i pogledavsi cene za nove ovakve uredjaje shvatio sam da je isplatljivije zameniti ringle ali je prosto bilo nemoguce naci ovakve ringle sa 2 kontakta i sa odgovarajucom snagom
Uzeo sam zamenske ringle klasicne kao za sporet sa 4 izvoda (1 2 4 3 ) evo slike:
Nove ringle:
Manja ringla expresna:
Ovo pise na metalu ringle:
EGO
( 12 14463 196 )
1500W 230V
( 13 135 ) ( 16 3 4)
A ovo na deklaraciji:
ringla f145 1500W
expres termovracar 1691
890din
Veca ringla standardna:
EGO
( 12 18453 196 )
1500W 230V
( 14 99 ) ( 07 4 4)
Ringla f180 1500W
termovracar 1689
880din
Sada moje pitanje glasi da li cu moci ove ringle nekako prilagodim i povezem na postojeci "termo-prekidac" i na standardnom termostatu?
Nisam uspeo da dodjem do termostata jer moram da rasturim kompletno ozicenje da bih video shta pise na termostatu.
Prodavac mi je rekao da ce to da radi bez problema da samo trebam da premostim pinove da rade ringle na maximumu a da ce termostat da izdrzi ali ja nesto nisam bas siguran u to pa zato rekoh da pitam. Jer ima nekog ko zna kako bih ovo mogao da povezem i da li to moze da radi fabricki kako jeste?
Unapred zahvalan
Izgladneli Dragan
Nije sramota pitati ako nisi 100% siguran
Колико могу видети на фотографијама ригнла може да буде само исправна или неисправна, јер има само два извода, што ме наводи на закључак да је то само један грејач унутра и то, како пише, један од 800 вати, а други од 1000. Треба погледати каква је ситуација око прекидача којим се укјључују рингле, јер тамо постоје три положаја, да ли тамо постоји неки шент којим се мења снага тих рингли. Можда је тамо проблем, а то није фотографисано.
