Maaaajstoriiiiiii :bye gde steeeee?
Zar niko ništa ne zna o gumi na vratancima sudomašine?
Počela je juče da mi curi voda iz mašine za sudove. U toku rada kao da ne izbaci prethodnu vodu, ili primi previše vode pa curi pri dnu prednjih vrata i kada su zatvorena, a kada ih otvorim vidim da ima previše vode. Dešavalo mi se i da kada stavim na ispiranje neće dugo da primi novu vodu već radi pumpa "na suvo". Mašina je Candy CDW 250. Ako neko može pomoći savetom bio bih mu zahvalan. 8-O
Nisam majstor, ali sam imao sledeći slučaj. Na Bosch sudomašini nakon par meseci počela je da se pojavljuje barica vode u toku rada u uglu sa leve strane. Pošto je bila u garanciji zvali smo servis. Majstor je došao rekao da je problem u dihtungu vrata (već su imali više slučajeva) i isti je skratio u donjem bočnom delu na oba kraja i problem je rešen (prošlo je bar 5 godina od tada.
Postoje dva tri razloga zasto se desava da curi voda pokraj vrata. Prvo moguce je da se pri izvlacenju kolica za redanje sudja guma malo pomjeri iz lezista a da se to nemoze primetiti. isto se desilo i meni ali sada za svaki slucaj prodjem prstom po gumi da je vratim u leziste ustvari proverim da je nisam pomerio i vise mi se taj problem ne javlja, nema curenja vode na coskovima masine.
Drugo moze da se desi da elektro ventil ne zatvara dobro, radi nahvatanog kamenca pa po malo propusta vodu i da se masina napuni, zato kad se otvore vrata unutra vode za plivanje, sto mi se ima i meni dogodjeno, spas je zamena elektro ventila.
treca mogucnost je da masina ne registruje nivo vode ako je od kamenca ili praska zacepljena cevcica presostata. Potrebno da se produva i odma nivo vode ce biti onaj koji treba.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/curi-voda-iz-ma%C5%A1ine-za-sudove?page=98#comment-339015
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/katarina
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/curi-voda-iz-ma%C5%A1ine-za-sudove?page=98#comment-339016
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/curi-voda-iz-ma%C5%A1ine-za-sudove?page=98#comment-339017
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90550
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/curi-voda-iz-ma%C5%A1ine-za-sudove?page=98#comment-339018
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Imam skoro isti problem, samo je mašina Weg WDW5, isto za 4 kompleta. Sve radi normalno, samo ponekad curi voda na dnu vratanaca.
Dolazio je majstor, kaže da se verovatno nakupio prašak u cevima. Posle je rekao da se onaj "plovak" što zaustavlja dotok vode povremeno zakoči i mašina uzima više vode nego što treba. Pitala sam da li bi to moglo da se zameni a on kaže "može, ali tu ima puno igranja". Tj. može se, ali on to neće da radi. Neće ni niko drugi.
Od tada se mašina redovno čisti sirćetom, smanjena je količina praška koji sipamo, ali ne vredi. Kad se njoj prosipa voda - ona to i radi.
Meni se čini da je problem nešto drugo. Voda uvek izlazi samo na krajnjem desnom uglu ispod vrata, a tu postoji neka guma koju ja zbog položaja mašine ne mogu dobro da vidim. Osim toga, ranije su vrata sama odskočila oko 3 cm čim pritisnem dugme za otvaranje, a sada se samo malo odškrinu (par milimetara) pa moram grebati noktima da ih otvorim.
Da li je moguće da je problem u gumi (pod prstima ne osećam nikakvo oštećenje, ali ona se ugiba) ili u sistemu za hermetičko zatvaranje?
Ili je zaista onaj glupi plovak?
