jel to beše ono što izgleda kao" pogačica i ima jedno gumeno crevo što ide dole negde"
znam da taj hidrostat složi da zatvori vodu da nebi prelila a dali može da se našteluje i minimalan nivo
Molim nekoga da mi pomogne
Naime o čemu se radi
Hoću da napravim sigurnosni prekidač za isključivanje i uključivanje vodene pumpe u spoljašnjem filteru akvarijuma
razlog je taj da mi je pumpa dosta jaka i ako ostane bez vode ( ako ispumpava više vode nego što može kroz filter da prođe ostaće suva) pregoreće
Sve će to da radi na principu plovka i dva mikro prekidača
Zašto dva mikro prekidača , iz razloga da ako radi na jednom i dođe do tog nivoa gde će da se isljuči pumpa u jako kratkom periodu će se i uključiti pa će svaki čas da se uklučuje i isključuje a da bi to sprečio trebaju dva mikro prekidača jedan doljnji koji će samo da isključuje i jedan gornji da samo uključuje .
Da nebi trošio vreme i zamaro ljude sa pitanjima
verujem da ovde ima neko ko zna šta mi je potrebno da bi ovo moglo da se napravi
dakle dva mikro prekidača i verovatno neki relej koji će da upravlna njima
Znači jedan mikro prekidač samo da isključuje drugi samo da uključuje i sve to za jedan uređaj koji radi na 220V
Unapred HVALA
O tem ti pricam!Mozes da nastelujes bas to sto tebi treba.Ne treba ti plovak i prekidaci i ostale" andrmolje" : :nono Hidrostat ti omogucuje da na nekom minimalnom nivou ukljucis pumpu i da je na zeljenom maksimalnom nivou iskljuci a to je to sto tebi treba,naravno to sve treba pazljivo da se nasteluje!
E ali nisi me razumeo na minimalnom nivou treba da isključi pumpu da nebi ostala na suvom ,crkuće bez vode
presostat je previše grub za tako fino štelovanje,on inače draži veći stub(u crijevu) kroz koje voda gura zrak ka njemu,tj.membrani a samim tim i kontaktima,nego reci ti nama kakav je to vanjski filter i kakvu pumpu koristiš
od prilike ovako,instrumentom ili nečim ispitaj kontakte na mikro prekidaču i spoji ovako po šemi,na zajednički kontakt ide fazni vodič jedan od kontakata je slobodan dok na radni priključuješ pumpu(tj fazu a nulu joj dovodiš direktno)ne treba ti rele jer se radi o položaju on-off,ako uzmeš stariji tip mikroprekidača koji ima štelovanje onda možeš štelovati donekle nivo ali kako sam razumio tebi je potrebno da pumpa ne rikne na suvom zato ti i preporučujem ovo,ostalo zavisi od tvoje kreativnosti kako ćeš uraditi plovak da ne zakaže.nemoj da te buni ništa jer ovo je princip presostata od veš mašine samo što umjesto membrane u njemu ti koristiš svoj plovak i opet kažem ne treba ti dva mikroprekidača ni rele izuzev ako pumpa nije extremno jaka što sumnjam.nadam se da sam mogao pomoći
Zlajo!?Kako jednim prekidacom da radi dve razlicite radnje na dva razlicita nivoa?
jednostavno,kao presostat a isti princip je sa potopnim pumpama što uzase imaju plovak a evo par primjera za hidrofor,fino se vidi funkcija mikroprekidača
e ajde da objasnim ceo problem jer ja ovde nisam video rešenje
dakle ovako
spoljašnji filter za akvarijum funkcioniše na principu spojenih sudova
znači iz akvarijuma voda prirodnim padom ulazi u filter i prolazi kroz 3 komore prva je za taloženje krupne nečistoće druga je filter od više slojeva da ne objašnjavam šta sve tu ide i treča komora služi da se iz nje prečišćena voda vraća u akvarijum.
e sad u tu 3 komoru ide pumpa na dno ali pošto je ona jaka i izbacuje dosta vode , na početku dok je filter čist neće biti problema ali kako se filter bude prljao voda će sporije prolaziti do 3-će komore a pumpa šiba stalno istim tempom da bi sprečio da pumpa rikne mora da stavim sigurnosni prekidač na nju a to može da se reši sa jednim mikroprekidačom ali pošto voda konstantno nadolazi u trenutku kada iskluči pumpu plovak će da krene na gore i odma će da uključi pumpi pa če pompa da škljoca svaki čas
e da bi to izbegao hoću da stavim da na minimalnom nivou prekidač isključi pumou i da ju ne uključuje dok nedođe do maksimalnog nivoa
samo da napomenem da je to naj efikasniji sistem filtriranja vode i da postoje fabrički filteri tačnije EHEM FILTERI ali naj jeftiniji košta 70 jura
vredi se malo pomučiti oko moje skalamerije :tup :tup :tup
Jos uvek mislim da je hidrostat najbolje,najjednostavnije i najjevtinije resenje za tvoj problem :bye
Bilo bi mi puno jasnije kad bih znao kakva je ovo ribica u akvarijumu,šalim se,na ovaj način nema pomoći sa plovkom,ma koliko minijaturna pumpa bila ima veliki protok što dovodno crjevo iz akvarijuma ne može zadovoljiti,zato bi moj prijedlog bio da se dovodno crijevo na neki način veže na ulaz pumpe a njezin protok ili izlaz da ide kroz filtraciju,radio sam na tim zezancijama dok sam radio akvarijume inače valjda znaš kako funkcioniše stari vanjski filter,vodu vraća zračna pumpa.Vanjski filteri su bolji zbog toga što u sebi razvijaju bakterije koje su korisne za akvarij,ja sam nažalost prešao na unutrašnji filter.ako si zainteresovan za ovaj prijedlog napravit ću ti nacrt u ovom slučaju sa potopnom pumpom koju ti koristiš
dok sam ja ovo pisao zmaj je napisao svoje pa nebih da ga pobijam u tezi
Za ovo napraviti sa prekidačima,mislim da moraš imati mikroprekidače sa tri kontakta,pa ih spojiti izmjenično.Ovako nešto. http://img138.imageshack.us/img138/5736/31c.jpg [26] http://img8.imageshack.us/img8/8361/izmjenicnasklopka.jpg [27]
http://img198.imageshack.us/img198/628/kwbelsofelepites.gif [28]
Pokušaj i sretno
E to majstore i ja sam danas saznao za to
SERISKI MIKRO PREKIDAČ
isti princip kao i na kućnim instalacijama za paljene svetla napr. kao kod mene na stepeništo dole ga upalim kada se popnem na sprat ugasim ga
samo da još nađem gde ima da se kupi
bio sam danas u japan electronik N.Bgd
nemaju i rekoše mi da pogledam u radio klub u timočkoj ulici
kada ga napravim ukačiću slike
HVALA SVIMA koji su učestvovali u uvoj temi
nije serijski nego naizmjenični,možda tako zbuniš šrodavača pa ti kaže da nema,dovoljno je da tražiš mikroprekidač sa tri kontakta
Slavisa,ne razumem tvoje odusevljenje ovim mikroprekidacem.Pa to je standardan mikroprekidac koji sve vreme spominjemo(mirni i radni kontakt)ali ne radi posao.Ova zadnja tvoja skica je prilicno jasna i moze da prodje ali ne sa ovim prekidacima. :nono
ma može i metla da opali kao top,ali kad udari iza ušiju.nek radi čovjek možda mu i nadođe šta treba
:tup :tup :tup
i
Ognjeni je u pravu, mikro prekidac ti je kao prekidac za zvonce, dok je pritisnut zvoni.
Ako hoces da to realizujes sa mikro prekidacima potrban ti je (osim dva mikro prekidaca) i jedan rele sa samozadrskom koji je spojen tako da gornji prekidac, kad do njega dodje plovak, ukljuci rele, a donji da, kad do njega dodje plovak, iskljuci samozadrzavanje relea. Elektrika je jednostavna, ali ces se oko mehanike morati potruditi.
Ja bi ti ipak preporucio presostat iz ves masine. Vec ti je sve rjeseno u jednom sklopu, uz malo truda naci ces polovan besplatno, a i nov kosta mozda 5 eura.
Sretan rad!
A što mislite jel bi ovo uz neke preinake za 220V moglo proći?Slučajno sam naletio na ovu shemu,pa rekoh moža pomogne kao ideja.Pozdrav svima!
http://img706.imageshack.us/img706/567/onoffrelej.gif [38]
ON-OFF pomoću releja i 2 tipkala
Shema prikazuje sklop koji pali/gasi neko trošilo pomoću 2 tipkala i jednog releja. Jednostavnije od ovoga ne može. Pritiskom na tipkalo S1 poteče struja kroz zavojnicu releja preko tipkala S1 i S2, to aktivira relej i jedan set kontakata uključi trošilo a drugi služi da struja i dalje teče kroz zavojnicu releja nakon što se tipkalo S1 otpusti. Na taj način relej sam sebe drži uključenog sve dok se ne pritisne tipkalo S2 koje prekine strujni krug zavojnicereleja i vrati kontakte u prvobitni položaj.
Dioda spojena paralelno na relej nije obavezna i može se izbaciti, u ovom slučaju služi za poništavanje napona samoindukcije i spriječi moguće iskrenje na kontaktima.
Tacno Oskare,
to je upravo ono sto sam opisao, ali mi se nije dalo crtati u sitne sate.
Mada pojma nemamoko elektronike , ali baš zato bih izbjegao to sa strujom.
A evo kako :
Plovak daleko lakše zatvara vodu nego strujno kolo !
Podledaj sistem vodokotliča !
Da ti pumpa nebi ostala bez vode u minimalnom polozaju preko plovka se otvara dotok vode , i zatvara tek u nekom gornjem položaju !
Do tad dotiče voda iz akvarijuma!
Pumpa radi kako radi , a neče ostati bez vode ....
Kraj priče !?
Posto mislim da nije kraj price,evo i njegovo velicanstvo sa tri imena:Hidrostat,nivostat,presostat:http://www.bihze.com/dijelovi/hidrostat.htm
jednostavno rješenje je nekad najbolje rješenje :idea:
Koliko shvatam:
Njemu treba polje rada od limitiranog maximuma do nekog limitiranog minimuma!
Ispod minimuma se pumpa treba isključiti , a raditi svo vrijeme kad je nivo dotoka vode optimalan !
E sad tu su filteri koji se vremenom mogu začepiti i smanjiti dotok vode do pumpe .
U slučaju elektronike...
Pumpa staje , ali se akvarijum nedodaje voda i sa vodom zrak onoj papirnatoj ribici !
Koliko shvatam:
Hidrostat, ( odomaceni naziv jos presostat ili nivelator vode ) je element automatike u masini, kojim se vrsi uzimanje odredjene kolicine vode za predpranje, pranje ili ispiranje. Njegov elektricni dio je bipolarni naizmjenicni prekidac ( sl. 2.32. ), koji iskljuci dovod struje elektroventilu
Uzevši u obzir da je voda pod pritiskom u mreži odakle se vrši napajanje mašine za pranje veša !
A da ...
Ima riješenje ...
Neka lijepo ugradi kompletnu mašinu u taj filter , pa kao dovod ima vodu iz filtera , a kao napajanje i pumpu vodu koja je prošla pranje , predpranje i ispiranje ...
Može , može i tako !
Hajde mi objasni kako hidrostat reaguje kad ne dolazi voda do njega ?
Šala mala !
Koji je kapacitet uopšte tog akvarijuma , ribnjaka ili nešto treče?
Šala mala !
Emira,nemas pojma o cemu pricas,to jest pises.
Sve ovo sto navodis nema veze s mozgom.
Hidrostat ne reaguje na pritisak vode iz mreze nego pritisak zarobljenog vazduha u crevcu deluje na membranu u njemu koja aktivira osetljive kontakte u oba smera sa mogucnoscu stelovanja diferencije(ako znas sta je to).E sad zapremina posude je u srazmeri sa zapreminom zarobljenog vazduha tako da povecanjem precnika ili duzine creva nije problem i bazen puniti preko hidrostata.
Nema nikakve elektronike-pneumatika :nono
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn3857.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plovak.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hidrofor_sklopka.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hidrofor_i_plovak.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn3862.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324432
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[8] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324433
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavisazelj
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324434
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324435
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324436
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324437
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324438
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324439
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324440
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324441
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324442
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324443
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324444
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324445
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/oskar
[26] http://img138.imageshack.us/img138/5736/31c.jpg
[27] http://img8.imageshack.us/img8/8361/izmjenicnasklopka.jpg
[28] http://img198.imageshack.us/img198/628/kwbelsofelepites.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324446
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324447
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324448
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324449
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324450
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324451
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324452
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drmladji
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324453
[38] http://img706.imageshack.us/img706/567/onoffrelej.gif
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324454
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324455
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emira
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324456
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324457
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324458
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324459
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324460
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D#comment-324461
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dva-mikro-prekida%C4%8D?page=1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Celu tu skalameriju mozes da zamenis jednim hidrostatom koji ima svaka ves-masina.Naime hidrostat ima stelovanje diferencije a to je ono sto tebe najvise buni.
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [8]
