nem tu mnogo kombinacija, od trofazne utičnice iskoristiti 1 fazu za ugradnu rernu a preostale dve za ringle po drugoj tj. dvofaznoj šemi jer su tako osigurači manje opterećeni.
Pozdrav svim znalcima. Imam jedno pitanje na koje nema kompetentnijih ljudi da mi odgovore.
Imao sam staru gorenje ugradnu rernu sa zavisnim ringlama. To je sve bilo vezano jednim trofaznim kablom na zid.
Sada sam uzeo nezavisnu plocu i rernu. Iz rerne mi izlazi trozilni kabl, i tu je sve jasno, ali za ringle mi stoji u uputstvu da moze da bude vezano monofazno, ili dvofazno, i ne izlazi kabl iz ploce.
Da li neko moze da me posavetuje kako je najbolje da vezem postojecu instalaciju na neku od dve predlozene?
Prilazem sliku instalacije i sliku uputstva.
Hvala unapred na odgovoru!
Ukupna snaga je 7kw. Ima dve ekspres ringle od po 2kw i 2 obicne od 1.5kw
Problem je jednostavan. Posto ti je opterecenje na ringlama ukupno 7kw, to znaci da, ako koristis dvofazni sistem imas opterecenje po fazi 3,5kw i tako je bolje jer su ti faze rasterecenije. Moze i monofazni sistem, ali tada neces smeti da palis sve ringle odjednom. Resenje>
Sa slike uzmes jednu crnu zicu i odvedes je na mesto gde ti pise L1, drugu crnu na L2, a trecu braon srovedes za rernu. Oznaka N ti je za nulu tj plava zica, a Pe ti je uzemljenje tj zeleno-zuta zica.
Nadam se da ti je sada jasnije?
Naravno i za rernu idu plava i zuto-zelena zica.
Za monofazni sistem ti je sve isto samo L2 ne koristis tj tamo ne ide zica iz uticnice vec premostis zicom sa L1 na L2 napravis takozvani most.
Poslušaj (nsarke) samo zanemari (Za monofazni sistem ti je sve isto samo L2 ne koristis tj tamo ne ide zica iz uticnice vec premostis zicom sa L1 na L2 napravis takozvani most.) i biće sve OK.
Možda je suvišno reći,ali pre nego počneš bilo šta da prčkaš po žicama u utičnici isključi struju.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uputstvo_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140204_192215.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dvofazna-struja#comment-397916
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dvofazna-struja#comment-397922
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dvofazna-struja#comment-397923
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vuk26
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dvofazna-struja#comment-397934
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nsarke
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dvofazna-struja#comment-397935
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ortodoks
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/dvofazna-struja#comment-397936
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Да би се дао одговор од кога може ба буде неке користи треба најпре знати снагу тог потрошача. Неки шпорети могу да буду и до 8 киловата, па се такав потрошач не може прикључити на монофазну инсталацију.
