pre kupovine termostata trebalo bi da proverite grejace rerne
Imamo električni šporet ECM 140 W - termostat rerne od pre par nedelja je počeo da pravi probleme.
Pre toga je termostat isključivao 250C posle 20-ak minuta.
Sada na 50C iskljucuje posle tog vremena t.j. posle 15-20minuta, za 100C mu treba i 60-ak minuta
a za 250C nije ni testirano jer se rerna pregreva i verovatno bi trebali sati rada.
Šta može da bude problem? Da li je u pitanju sonda? Ne znam ni kako izgleda termostat tj da li je
kapilarni sa onom sondom - šipkicom. Da li je moguće da se ona pomerila mada nije jasno kako bi se
pomerila s obzirom da nešto ne tumbamo šporet osim laganijih klizanja po pločicama da bi se očistilo
iza njega.
Da li bih mogao da se upustim u avanturu kupovine novog i zamene termostata?
Video sa u cenovnicima nekih servisa da je zamena termostata 30evra što je čini mi se poprilično.
Nisma pitao ali ako na tu cenu uračunaju i dolazak ili jos i cenu termostata onda ima glava da zaboli.
Kako se menja termostat kod ovih i sličnih šporeta?
Video sam da metalni oklop na kome su prekidači ima dva šrafa ispod kao što se može videti na slici.
Pretpostavljam da bih skidanjemistih mogao da pristupim termostatu i njegovoj zameni.
Svaka pomoć je dobrodošla.
zanimljivo imao sam isti šporet i meni je termostat na njemu prestao isključivati ali nisam ga popravio nego sam kupio novi šporet izgleda da je taj termostat loše napravljen kad tako prestane raditi
Jel moze malo pojasnjenje kako za opisanu situaciju grejaci mogu da prave problem?
Da li neko zna sta je sasa23 mislio kada je rakao da proverim grejac, zar nije iz opisa problema jasno da grejac greje-radi?
Postoji li neki drugi problem kod grejaca da nesto nije u redu iako greju?
Ako oba grijaca ikoliko postizu temperaturu,onda su ipravni,nego to je problem sa kontaktom da li na grebenastoj ili na termostatu pa ne moze dovoljno struje da prodje da dostigne visoku temperaturu,provjeri da li se neki od grijaca vise grije,ako isto onda je do termostata.
Jednostavno je zamijeniti termostat,samo taj skini i ponesi u trgovinu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2217.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3884.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3890.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3894.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektri%C4%8Dni-%C5%A1poret-ecm-140-w-termostat-rerne?page=40#comment-405558
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kana
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektri%C4%8Dni-%C5%A1poret-ecm-140-w-termostat-rerne?page=40#comment-405561
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa23
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektri%C4%8Dni-%C5%A1poret-ecm-140-w-termostat-rerne?page=40#comment-405562
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektri%C4%8Dni-%C5%A1poret-ecm-140-w-termostat-rerne?page=40#comment-405592
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektri%C4%8Dni-%C5%A1poret-ecm-140-w-termostat-rerne?page=40#comment-405730
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elektri%C4%8Dni-%C5%A1poret-ecm-140-w-termostat-rerne?page=40#comment-406032
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mure
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Zaboravih, šporet je sa ravnom pločom ako je od značaja zbog otvaranja.
