Hvala na odgovoru.
Frižider je kod mojih roditelja, proveriću čim odem kod njih, mada mislim da se gasi...
Zdravo svima,
na frižideru se stvara led na spoljnoj cevi koja vodi od kompresora. Kada se frižider otopi, posle par dana je situacija ista. Inače, i u unutrašnjosti se stvara led relativno brzo...
Slike u prilogu.
Ima li mu leka ili miriše na novo?
Hvala unapred na odgovoru,
Hvala na odgovoru.
Kod mene ista stvar samo je u pitanju kombinovani frižider i zamrzivač side by side. Meni se gasi motor. Ima li neko ideju šta mu je?
Razlog leži u prezasićenosti filtera-sušača koji služi da izdvoji vlagu iz rashladnog fluida pri povratku u kompresor (to je ona zadebljana cevčica na povratnom vodu).
Pravilno otklanjanje kvara podrazumeva ne samo zamenu tog filtera odgovarajućim (nisu svi isti, zavise od fluida koji se nalazi u sistemu), već i produvavanje celog sistema, kao i ponovno punjenje rashladnim fluidom.
Hvala na brzom odgovoru. Da li to prevedeno na jezik potpune neznalice znači zamena filtera + dopuna sistema freonom?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/frizidar_ledi_cevi_1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/frizidar_ledi_cevi_2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/frizidar_ledi_cevi_3.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fri%C5%BEider-stava-led-na-spolja%C5%A1njim-cevima?page=16#comment-442320
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nsarke
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fri%C5%BEider-stava-led-na-spolja%C5%A1njim-cevima?page=16#comment-442326
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/n1ka
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fri%C5%BEider-stava-led-na-spolja%C5%A1njim-cevima?page=16#comment-442520
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tetka971
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/motor_3.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/motor_2_0.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/motor_1_0.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fri%C5%BEider-stava-led-na-spolja%C5%A1njim-cevima?page=16#comment-442523
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/fri%C5%BEider-stava-led-na-spolja%C5%A1njim-cevima?page=16#comment-442527
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Proveri da li se frizider gasi. U smislu da li ima perioda kada radi i onda kada se dostigne zeljena temperatura se ugasi. Ako se ne gasi, moguce je da je otisao termostat. Druga ideja mi trenutno ne pada na pamet. Budi strpljiv, neko ce znati odgovor
