Ne radi ti startni rele, do popravke NE UKLJUČUJ da ne spališ kompresor. Ako nisi vičan bolje zovi frigo-mehaničara da to uradi, to nije skup kvar. Taj deo retko otkazuje i teško je amateru objasniti kako da uradi zamenu.
poz "ZELI"
Postovanje
Procitah sve relevantne postove povezane sa mojim problemom no ne nadjoh slicnosti, a mozda i prevideh neki razuman savet...
Elem,frizider domace proizvodnje(oko 150cm) sam dobio u prilicno dobrom stanju,nista izlomljeno,izgrebano itd kao back up jer su moji kupili veci i nisu imali nikad problema sa njim.Nisam ga ni ukljucivao jedno mesec dana,nije bilo potrebe.
Ukratko,posle ukljucivanja nakon nekog vremena(nisam ga otvarao dan-dva)u celom frizideru sve bude zaledjeno,bas sve,na svim nivoima,pomerao sam cak i casu sa vodom odogo ka dole i svuda bude zamrznuta.Potpuno svejedno da li je termostat na 1 ili 7(max).Inace,moze da se skroz iskljuci da ne radi pomocu stop-a na termostatu.Drzao sam ga preko mesec dana tako maltene praznog i jedva da je malo napravio tanusan sloj leda u maloj komori za zamrzavanje.Eh,da,verovatno je bitan faktor i cinjenica da je ostao bez vrata komore - klasika : zatvorena vrata frizidera preko otvorenih vratanaca od komore su im skroz dosla glave
mada bila su neka kilava,.jedva su i zatvarala komoru,bez ikakvog dihtovanja,guma i sl.
Sta mi je za ciniti?Promena termostata ili neki ozbiljniji pristup?Sada mi bas treba,ovako kao da posedujem neki salbi zamrzivac..Hvala unapred dobrim ljudima na ma kakvom korisnom predlogu i savetu,uveren sam da ce se neko vec naci...Svako dobro.
poz "ZELI"
Pozdrav kolegi FMJ. Ja sam inace majstor taj sam motor ugradio ja na pocetku je radio super ali nije radio svega nekoliko dana i stao , sada samo zuji ali ne pokrece klip, zamijenio sam startni rele ista je prica samo zuji. Inace u pitanju je Danfoss NL6Y na FREON R 134. Interesuje me dali postoji kakva sansa da se taj motor pokrene i zamolio bih vas ako znate nesto o tome da mi pokazete . hvala
ps. Sumnjam da je uzrok sto je stao mozda zbog freona ali nije mi jasno zasto mi se to nije desavalo i do sada na ostalim friziderima jel tu bocu koristim vec dugo ali nisam imao problema do sad...
Frižidere radim slabo, ne posedujem opremu za gas. Ako neće da krene ostaje ti još malo mojih saveta.
1 proveri kondenzator da li je ispravan i ima nazivni kapacitet
2 proveri omski otpor namotaja motora i proboj na masu, a ako je ikako moguće proveri koliko struje vuče.
.... 2a ..... (van pameti - udari ga gumenim ili drvenim čekićem kad mu daš struju možda krene - meni je to jednom uspelo) razlokan ležaj rotora i struja ga lepi za stator. pravac s boka
a ulje se iscedilo dole pa treba da krene nasuvo
Prije svega hvala kolega na savjetima. Taj motor ima vrlo mali kondenzator svega 5mf tako da on moze da radi i bez njega. Nisam pokusao da ga lupim cekicom ali jesam pokusao onako rukom da ga malo jace razdrmam ali ni to mi nije uspjelo a omski otpor namotaja je u redu. Hvala u svakom slucaju kolega
Kolega teško da može asinhroni motor da krene iz mira bez kondenzatora, jako teško. Naročito ne pod opterećenjem.
A proboj na masu?
Na tom tvom frizideru,moras pre svega vratiti vrata.
Tesko ces ih nabaviti druga ali za to vreme iseci stirodur prema dimenzijama otvora i tako odvojiti deo sa niskom temperaturom.
A ako se ponovi da smrzava (ne iskljucuje komp.)promeniti termostat.
^ Svaka cast cool men . Upravo sam tako i uradio!!!Isekao stirodur dvojku tacno po dimenzijama vrata od komore i lepo ih uglavio,usput gumom popunio jednu fabricku rupu promera 10mm,ne znam vise cemu je sluzila,reko nece smetatati ako sve otvore začepim.Posle toga sve vratio na mesto,sastavio sto sam razvašario,ispratio temp,bude oko 3*C ,vise ne zamrzava,radi ko zmaj!!!
Zahvalan na preciznom resenju problema,cool men . -svako dobro!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-hladi-tj-mrzne-sve-u-njemukao-komora-mu-za-zamrzavanje#comment-378655
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeli
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-hladi-tj-mrzne-sve-u-njemukao-komora-mu-za-zamrzavanje#comment-378656
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-hladi-tj-mrzne-sve-u-njemukao-komora-mu-za-zamrzavanje#comment-378658
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-hladi-tj-mrzne-sve-u-njemukao-komora-mu-za-zamrzavanje#comment-378659
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-hladi-tj-mrzne-sve-u-njemukao-komora-mu-za-zamrzavanje#comment-378661
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-hladi-tj-mrzne-sve-u-njemukao-komora-mu-za-zamrzavanje#comment-378669
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-hladi-tj-mrzne-sve-u-njemukao-komora-mu-za-zamrzavanje#comment-378678
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-hladi-tj-mrzne-sve-u-njemukao-komora-mu-za-zamrzavanje#comment-389056
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konspirator
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Pozdrav svima na forumu. Zamolio bih nekog ako zna da mi pomogne oko kompreora zamrzivaca on je Danfoss inace je nov kompreor radio je svega nekoliko dana i stao sada samo zuji a ne pokrece se . Dali neko zna kako da ga pokrenem unaprijed zahvalan...
