Evo slika frizidera.
frizider/rashladna ne hladi dovoljno. temperatur je na dnu oko 9 stpeni dok je na vrhu 15-16 stepeni. Motor se nalazi na gornjoj strani, nema ventilator unutra. Mislio sam da je termostat ali sam ga promenio i nista. Majstori su dolazili i gledali freon i rekli su da je ok. I rekli da pomerim flasice od pica od kondezatora kako bi vazduh mogao da struji. To sam uradio i nista se nije promenilo.\
Primetio sam da kad se frizider ugasi nece stalno da se upali, predpostavljam posto na toj liniji ima i aparat za espreso i jos neke masine pa da to ostalo vuce struju i neda njemu da se upali.
E sad kad se on ugasi i kad se iskljuci aparat za espreso frizider se odmah upali i pocen da hladi, ali kad je ukljucen temperatura u celom frizideru nikako da bude izmedju 1-8 stepeni uvek je 9-16.
Jel moguce da zbog struje on nikako ne moze da dostigne temperature?
Vez duze vreme se zezam sa friziderom i nikako da ga namestim motor mu je menjan posto je stari crkao. I pre ovog novog motora frizider je slabo radio. Da li je moguce da su stavili slab motor pa da zbog toga ne moze da ohladi dobro.
Okacicu slike frizidera cim stignem.
Majstori nisu gledali termoizolaciju ali cisto sumnjam da je to u pitanju.
Gde je ventilator koji obicno bude izmedju kompresora i kondenzatora ako nema nemoze da hladi ima da se pregreva.
Ventilator je tu sqmo ga ja nisam slikao. Ona cevcica sto ide od motora ka unutrasnjosti frizidera je hladna tako da hladi freon ali izgleda ne dovoljno. Jel moguce da su te cevi zapusene pa da freon ne prolazi celom duzinom, mada dolnji deo kondezatora je hladan dok se na gornjem stvara belo/mrzne?
Da li postoji negde "cep" i da li ima dovoljno freona to treba da utvrdi frigomehanicar.
Bili su majstori danas i provalili da cev koja ide od motora ka unutrasnjosti frizider (cev koja gura hladan freon) ima precnik 10mm nekih 10cm duzine pa da ide cevcica od 6mm 10cm duzine i onda se opet spaja sa 10mm. Pa to gusi i kao nece da ohladi kako treba.
Cekaj on je RADIO kako treba (pa ti je neko nocu dosao i zamenio taj deo cevi) LOL Ili ti je sto kazu po oglasima DOSAO odnekud pa ga prvi put koristis? Mislim ako je OK radio tako do sada , a od sada mu smeta suzena cev???
Nikad nije radio kako treba. Uvek je slabo hladio. Majstori su bili zamenili cev i stavili jaci motor. Tad su i stavili veci 'sušač' posto je stari bio manji i zacepljen. Ukljucili frizider i hladi ceo kondezator a pre nije. Sacekali su da opadne temperatura do nekih 10 stepeni i otisli. Kad su otisli frizider se ugasio i posle nije hteo uopste da hladi. Tako da sad ih ponovo cekam da dodju.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-za-pice-ne-hladi-dovoljno?page=20#comment-434798
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-za-pice-ne-hladi-dovoljno?page=20#comment-434804
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cofix
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0742.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0739.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0740.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0741.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0744.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0743.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-za-pice-ne-hladi-dovoljno?page=20#comment-434805
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-za-pice-ne-hladi-dovoljno?page=20#comment-434824
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-za-pice-ne-hladi-dovoljno?page=20#comment-434828
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-za-pice-ne-hladi-dovoljno?page=20#comment-434850
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-za-pice-ne-hladi-dovoljno?page=20#comment-434883
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0742e.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-za-pice-ne-hladi-dovoljno?page=20#comment-435200
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcina
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/frizider-za-pice-ne-hladi-dovoljno?page=20#comment-435201
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
А да ли су мајстори прегледали у каквом стању је термоизолација фрижидера?
