Pozdrav!
Imam problem sa Gorenje mašinom za pranje posuđa model GS60010W.
Problem je sledeći: Mašina radi normalno sve dok ne dođe do ispiranja i tu ispira u nedogled i umesto da pređe na sušenje ona počne izbacivati vodu i daje zvučni signal 20 puta dok lampice broj 3(ispiranje) i 4(sušenje) konstantno trepere.
Takođe da naglasim da svaki 2-3 put mašina opere normalno bez greške. Probao sam menjati tablete, deterdžent, sjaj ali ništa nisam postigao.
Mnogo bi mi značilo ako neko ima iskustva sa ovim.
HVALA unapred!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/gorenje-ma%C5%A1ina-za-pranje-posu%C4%91-gs60010w-problem#comment-370985
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/karamba
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
ako je artikel nummer 149977, verovatno programer 225375, osim ako nije došlo (lampica 3,4 trepere oko 30 sekundi) gledaj dolje, do kvara temperaturne sonde -kratak spoj?
(Če je NTC sonda v kratkem stiku, stroj zapre dovod
vode, vključi odvodno črpalko in:
- zvočni signal 30 sek., LED diodi utripata
- po zvočnem signalu LED diodi svetita
- odvodna črpalka črpa 60 sekund)
(kabal blue-blue, konektor RE)
by
