Poštovanje.
Imam slijedeći problem sa navedenom veš mašinom:
Na programu za pranje bijelog veša pri temperaturi od 95 stupnjeva, nemože zagrijati vodu, tj. bubanj je mlačan a ne vruć, te na kraju programa izbaci grešku E4...nedovoljna temperatura vode.
Program odradi do kraja ali joj treba oko tri sata da ga završi.
Grijač je novi, tako da to isključujem. Primjetio sam da tijekom jedino toga programa uzima podosta puta vodu pa sumnjam da nije možda presostat... no, uglavnom, napravio sam self test i ne izbacuje mi apsolutno nikakvu grešku...
Ima li itko kakvu ideju što bi moglo biti problem?
Hvala u naprijed.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/gorenje-wa-63080#comment-410904
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/risticservis
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Greska 4 nema veze sa temperaturom,vec sa motorom,proveri cetkice na motoru pa javi...
