ocistio sam ,ista stvar ,sta mu znaci F03
Masina pocinje sa radom, ali se prekida na pola programa i pokazuje na dislpleju F03. Centrifuga ne radi i ne izbacuje vodu. Masina bez vesa normalno radi na 40 stepeni. Molim vas za pomoc...
Ta greska se odnosi na izbacivanje vode....proveri creva koja idu na pumpu,crevo kroz koje voda izlazi....mozda je nesto zaglavljeno pa povremeno blokira leptir u pumpi....ovo ti prevodim sa Nemackog sajta gde se vise njih zalilo na istu gresku....novcic je bio u dva primera zaglavljen.....morali su da skidaju creva ali su resili problem.Dobro sve pregledaj...
U dva slucaja su bili elektroventili koji regulisu dotok vode sa slavine...ispitaj elektroventile....skini crevo za pocetak i vidi dali je zacepljeno necim....u tom crevu ima malo sito,ocisti ga...takodje skini i drugi kraj creva do slavine i tamo proveri sito....
Hvala za pomoc.proverio sam creva i izbacio nekoliko dugmica...masina radi normalno na svu srecu...puno hvala i veliki pozdrav...!!!!!
Nema na cemu vazno je da si sredio.... :bye2
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/imam-problem-sa-ves-masinom-siemens-siwamat-7163#comment-352131
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91159
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/imam-problem-sa-ves-masinom-siemens-siwamat-7163#comment-352132
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93162
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/imam-problem-sa-ves-masinom-siemens-siwamat-7163#comment-352133
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/imam-problem-sa-ves-masinom-siemens-siwamat-7163#comment-352134
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/imam-problem-sa-ves-masinom-siemens-siwamat-7163#comment-352135
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/imam-problem-sa-ves-masinom-siemens-siwamat-7163#comment-352136
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Ocisti filter pumpe za izbacivanje vode......
