Ok hvala puno na ekspresnom odgovoru !! Znaci da stavim po jedan stari i jedan novi na svaku fazu, i necu da se zapalim
Pozdrav svima,
imam TA pec (pretpostavljam da je AEG ali nisam siguran) Ima 6 grejaca od kojih je 2 crklo. E sad, ne znajuci koja je snaga, ja sam kupio 4 po 1kW. Medjutim, kad sam premerio one koje rade, ispostavilo se da su oni ipak od 883w (otpor je negde oko 60 om-a. E sad, moje pitanje je sledece: da li mogu da mesam grejace, tipa da stavim recimo 3 nova i dva stara (da jedan izbacim), ili da stavim samo 4 nova a izbacim sve ostale, ili vec sta biste preporucili u ovoj situaciji a da ne podrazumeva da bacim nove grejace....
Pozdrav i hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/jaci-grejaci-za-ta-pec#comment-383100
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/jaci-grejaci-za-ta-pec#comment-383101
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ipernjakovic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/jaci-grejaci-za-ta-pec#comment-383103
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Montiraj to što imaš i ne beri brigu.To je minimalna razlika, tako da neće biti nikakvih problema.
