Isprazni i wc solju ili sipaj antifriz vodokotlic takodje isprazni
Bojler od 80L. Treba da ga iskljucim i sta uradim, da ga obezbedim od smrzavanja? Na kuci jos nema izolacije, a kuca se nalazi u kraju gde idu temperature i do -20C.Idem po moje, pa mi hitno treba savet kako da ga obezbedim do proleca.Hvala...
Ako sam promasio forum, molim moderatore da steve post gde treba...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-da-obezbedim-bojler?page=60#comment-383102
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-da-obezbedim-bojler?page=60#comment-383108
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Mora se voda isprazniti, ali ne samo iz bojlera nego i iz kompletne instalacije.Ako u šahtu kod vodomra postoji tzv. zimski ventil treba ga otvoriti da izadje sva voda iz cevi, a ako ima "potopljenih" delova dobro je još izduvati sistem kompresorom.Bojler se prazni tako što se odvoje cevi koje ga spajaju sa kućnom instalacijom i još je potrebno demontirati sigurnosni ventil.Na taj način će ceo sistem biti bezbedan što se smrzavanja tiče.Naravno, vodu na ventilu ispred vodomera treba zatvoriti.
