Samo ti špricaj Propera, pa kad ti izede bakar sa cevi...
Upravo zato se i prave posebne hemikalije (Sanosil 25, Clean-n- Save...)
Imam klimu HOUSEL 12-icu
I interesuje me kako da ju sam očistim
A pod to čišćenje na mislim samo na one plastične filtere ispod poklopca nego na kompletno čišćenje ka što rade serviseri
HVALA
pozdrav. sto se tice ciscenja klime, treba koristiti specijalna sretsva koja su namenjena za ciscenje klima uredjaja(1. zobog bakarnih cevi da ih razne kiseline nebi pojele,2.specijalne hemikalije imaju to svojstvo da nisu stetne po zdravlje 3. naravno sa tim sredstvima i dezinfikujete klimu) ZDRAVLJE JE NAJBITNIJE
Mene zanima gde mogu da se kupe sredstva za ciscenje klima imam gorenje klimu i ovo ce biti treca sezona da radi a ni jednom nije ciscena.
Pozdrav.
Ja sam to video u "merkur"-u u BG-u na bezanijskoj kosi....ali procitaj moj post koji ostaje kao dobar savet...servisiranjem klima se bavim 6 godina...
gde ti se nalazi post koji spominješ
Drugi po redu u ovoj temi :hh
Odmah ispod vaseg prvog posta u temi
Moze se kupiti u Metrou
Uvoznici koji prodaju grejanje i hladjenje imaju isto tekucine za ciscenje klime
a sama tehnika za osnovno ciscenje, moze se vidjeti ovdje
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-o%C4%8Distiti-klima-ure%C4%91aj#comment-290256
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-o%C4%8Distiti-klima-ure%C4%91aj#comment-290257
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bocko
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-o%C4%8Distiti-klima-ure%C4%91aj#comment-290258
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gegen
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-o%C4%8Distiti-klima-ure%C4%91aj#comment-290259
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/macaklo
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-o%C4%8Distiti-klima-ure%C4%91aj#comment-290260
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-o%C4%8Distiti-klima-ure%C4%91aj#comment-290261
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavisazelj
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-o%C4%8Distiti-klima-ure%C4%91aj#comment-290262
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-o%C4%8Distiti-klima-ure%C4%91aj#comment-290263
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-o%C4%8Distiti-klima-ure%C4%91aj#comment-359878
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flex
[18] http://www.kljuc13.com/podcast/kako-ocistiti-klimu/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
"Mr Proper" je zakon...filter ne moze bas sve da zaustavi tako da uvek ima prljavstine na isparivacu..."mr proper" je sredstvo za ciscenje koje dolazi s pumpicom(mi je zovemo fajtalica)...otvoris poklopac,skines filtere i "pofajtas" isparivac...obilno i bez zaljenja...prekrivaj jednim potezom ne vise od 5-6 cm u potezu i redom predji sve a zatim ponovi...otici ce verovatno cela boca....a onda u tu praznu bocu napunis cistom vodom i ponovis postupak samo sto je ovo sada ispiranje...sva ta tecnost se sliva u kadicu ispod isparivaca i izlazi napolje kao da izlazi kondezat kod normalnog rada klime u rezimu hladjenja...
Navodno postoji sredstvo "Bogom dano za ciscenje klima",uvoz bla,bla,bla...probaj sve i vratices se "mr proper"-u...garantujem...
Spoljna jedinica se cistim kompresorom za vazduh...to se radi izduvavanjem sa zadnje strane spoljne jedinice dok spoljna jedinica radi!
Ako ti se slucajno zapusila kadica za kondenzat na unutrasnjoj jedinici-to prepusti serviseru...
