struju sam gledao dolazi do motora nije prekinuta ni jedna ni druga zica od kabla..
kako da proverim dali je crko kondezator?
imam pumpu za vodu koja je prestala da radi pa bi da je popravim ako je to moguce. pumpa je od jednom stalo otvarao sam je u nutra nema nista izgorelo ili miris goretine. jednostavno je stala i to je to. pre nego sto je stala dok je radila u vodu se osecala struja lagano da pecka i nakon toga je pocela da predika i kada je promuckas ona pocne da radi.
karakteristike pumpe su ove:
http://www.pakraprom.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=16&pr... [1]
Iskljuciti iz struje, kratko spojiti srafcigerom kondenzator(njegove kleme) i trebao bi sa se cuje prasak ili varnicenje tj.
treba da dodje do praznjenja. Ako se ne cuje ili ne varnici, stradao je kondenzator.
[1] http://www.pakraprom.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=16&products_id=656
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-popraviti-pumpu-za-vodu-savet#comment-388981
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[4] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-popraviti-pumpu-za-vodu-savet#comment-388984
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aladinvrka
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-popraviti-pumpu-za-vodu-savet#comment-388988
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Treba proveriti taj plovak-prekidač,napojni kabal pa kondenzator...
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [4]
