masina je gorenje..
neznam kako uopse doci do lezaja da jih prominem..molim za pomoc..
masina je gorenje..
da li je starija ili novija veš mašina, jer sa plastikom je problem
prvo ide remen dole i remenica kluč 15, remenica lagano udariš sa kladivom i padne dole sa osi
3 vijke 13 ključ odzgoro 1 i sa strane 2
3 vvijke u pozadini trokrakog križa
staviš natrag vijak sa podloškom 15 do kraja,
onda sa malo težim čekičem udariš po njim i trokrak padne dole, ako ležaj pikne, onda je veči problem. opet ide dole vijak 15 sa podloškom
izbiješ ležaj jedan i drugi i semering (čekić i 30 cm dugi štap od čelika), to ne radiš u kupaonici
vratiš nove ležajeve, pazi da ne uništiš novi ležaj, upotrebljavaju se nastavci za ležajeve al možeš i da ga nabiješ sa starim ležajem ali oprez,
onda staviš natrag semering,
i tako napred ako ima ležaj "luft" onda treba da zameniš i trokrak ili pre davanja ležaja natrag treba da malo natuckaš ležište ležaja.
Na kraju treba dobro da pričvrštiš sve vijke!!!!!!! 25 minuta i gotovo
ali ako nisi zamjenio semening sve si to uzaludno radio
semening otidje i ispere mast sa lezaja zato i otidju lezajevi.
stari semering to ti je isto kao stari kond.. :nono
Zdravo svima
da ispricam moj problem..ves masina favorit je u pitanju i stara je 10 god..majstor je zamenio lezaj i masina je radila godinu dana i opet poceo isti problem..pozvao istog majstora i on je Dosao sa pricom da ne moze vise da se popravlja, da je lepio ili lemio i spominjao da je poklopac na kazanu otisao(poklopac ja na zadnjoj strani masine i na njemu nalezu lageri) i pitanje je koliko ce da traje. A bubanj vec ima mali luft.E sad moje pitanje je da li to sto prica pije vodu i da li moze da se popravi i da li se isplati..da li je prethodna popravka uzrok problema tog kazana?i da li ti lezajevi traju godinu dana od popravke? a da li taj poklopac moze da se menja?i koliko kosta?
evo kako zameniti lezajeve
http://www.youtube.com/watch?v=XaFF2-Rl8Nc [15]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-prominit-lezaje-na-ves-masini#comment-354275
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-prominit-lezaje-na-ves-masini#comment-354276
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cigor
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-prominit-lezaje-na-ves-masini#comment-354277
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/karamba
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-prominit-lezaje-na-ves-masini#comment-354278
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93987
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-prominit-lezaje-na-ves-masini#comment-354279
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-prominit-lezaje-na-ves-masini#comment-393745
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kapa
[15] http://www.youtube.com/watch?v=XaFF2-Rl8Nc
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
na kakvoj makini šjor
da ne pogađamo koja marka oli gorenje ili nešto drugo
