i jos nesto pogledjte da jedan od ta dva prekidaca ne iskljucuju,odnosno ukljucuju centrifugu
Imam jako stari model veš mašine i uprkos tome što jako jednostavno izgleda ja ne mogu da provalim kako se pali centrifuga. Ako je uopšte ima... Ovakav model nisam videla nikad moram priznati a uputstva nigde. Postavila sam slike dugmića i mašine pa ako neko zna ima li centrifugu i kako se pali nek piše. E da ne znam koji je model piše na njoj samo CASTOR-RADE KONČAR. Unapred zahvalna.
Crveno dugme je za paljenje mašine to sam provalila a za crno sam mislila da je centrifuga ali sam prala veš i sa pritisnutim crnim i sa ugašenim crnim i oba puta je mašina prala bez centrifuge. Jedino nisam probala da operem veš normalno pa kad opere veš i dođe na stop da namestim na 10 pa da sačekam da dođe opet na stop. To ću probati sad. Mislila sam da ako je npr. program počeo od 1 ili 2 ili 3 da će oprati sa centrifugom ali nije tako. U svakom slučaju hvala na pomoći.
i ja mislim da je crno dugme za ukljucivanje odnosno iskljucivanje centrifuge i moguce da je ono neispravno ako i dalje nece centrifuga
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0704.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0706.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-se-pali-centrifuga-na-ovoj-masini-za-ves-ako-je-uopste-ima#comment-404185
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa23
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-se-pali-centrifuga-na-ovoj-masini-za-ves-ako-je-uopste-ima#comment-404187
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-se-pali-centrifuga-na-ovoj-masini-za-ves-ako-je-uopste-ima#comment-404194
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bubakarakač
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/kako-se-pali-centrifuga-na-ovoj-masini-za-ves-ako-je-uopste-ima#comment-404198
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
centrifuga bi trebala da bude od 10 do stop.a prekidaci su za ukljucivanje masine?
