Probo sam i to al nista druze ne pomaze. Imas li jos neko ovako nadahnuto rjesenje?
Naime radi se o tome da klima radi 10-ak minuta bez problema i hladi ko luda , a onda se ugasi kompresor i radi samo ventilator na vanjskoj i naravno prestaje sa hladjenjem.
A da li startuje kompresor posle nekog vremena??Mislim da se kompresor pregrejava i da ga zastita iskljucuje...mada "beko" nikako ne mogu da spojim sa termicki zasticenim kompresorom.
A jesi li proveravao freon???Oprao kondezator ako je zapusen???Proveravao elektricni kondenzator??
Mozda brljavi elektronika....Mozes li da proveris da li iz unutrasnje dolazi komandni napon za pogon kompresora???Verovatno postoji sema na malom plasticnom poklopcu...Ako nema napona,znaci zeza elektronika,tj mozda joj sonda pogresno kaze da je hladjenja bilo dovoljno...Ako ima napona u trenutku kada kompresor prestane da radi,sumnja se sa elektronike moze skinuti...
Kompresor ponovo starta kad je ugasim i ponovo upalim ali ceko sam kad se ugasio jedno 15 min i nije se ponovo upalio. El. kondenzator sam zamjeno jer kompresor izpocetka uopste nije startovao kao ni ventilator vanjske jedinice. Napone sve ima ,a i plin sam ubacivao ponovo nakon dugog vakumiranja. Sumnjam na kompresor jer se dosta grije za vrlo kratko vrijeme rada. Skino sam je sa zida i sad je u servisu pa ti javim sta je kad otkrijem. Ako imas jos neko misljenje slobodno posalji bice mi od velike pomoci. Pozzzzzzzzzz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/klima-beko-problem?page=99#comment-338628
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/seboja
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/klima-beko-problem?page=99#comment-338629
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89865
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/klima-beko-problem?page=99#comment-338630
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/klima-beko-problem?page=99#comment-338631
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Sroz se pokvasi i stani ispod klime dok hladi ko luda tih 10 min, ima da te rashladi dovoljno za narednih 24 h . Eto resenja
