Pa čačanski, gde je lokal patriotizam? Šalim se malo, ali Čačanski su zaista dobri bojleri. Kod Velisa razmak cevi na zidu za hladnu i toplu vodu mora da bude 41cm! Jer ako ga priključiš na standardne izvode, bude jako ružno.
Da li neko moze da da preporuku koji bojler kupiti, tj. koji su najkvalitetniji:Ariston, Gorenje, Termorad, DOM...?
Hvala unapred.
Hahah ne radi mene patriotizam.
Radi me samo kvalitet.
Uh dobro je sto nisam jos uvek postavio plocice te mogu da razmaknem cevi u slucaju da u dogledno vreme stigne taj bojler u nasu zemlju.
Koliko sam ih razumeo, bojleri su na carini vec 15 dana xD
Druze neizmerno sam ti zahvalan zbog pomoci, slucajno videh temu i rekoh daj da pustim poruku..
Postoji li jos nesto na sta bih trebalo da obratim paznju, odnosno da kazem majstoru ako njega bude ugradjivao?
Ove cevi mogu da isecem i stavim krivine i dobijem potrebnu sirinu..
Valjalo bi da napraviš utičnicu, kad već radiš da sve bude po p.s. Uz njega ide kabl sa utikačem, pa zbog garancije. idealna dužina od cevi do plafona je 125 cm, nek majstori lepo ojačaju taj zid, nek fino popune lepkom, nemoj da lepe pločice na tačke kao što umeju pa onda muka živa da se okači bojler.
Ok. Plocice su od poda do 180cm visine, ne idu do plafona.
Mislim da cu imati toliko od cevi do plafona.
Videcu sa elektricarem da mi napravi tu uticnicu sto kazes ti da bude po ps-u
Trenutno je zica najobicnija i ona luster klema kako se vec zove.
Da proverim jos i ovo jer moguce je da su me zeknuli kao i sa prikljuckom
Bojler je klasicni, nije protocni?
Struja je monofazna, a cevi idu standardno leva topla, desna hladna?
A što ti pločice ne idu do plafona? Onda bojler može da ti stoji nakrivo ako imaš coklu. Bojler je akumulacioni, nije protočni, sve osim razmaka manje više standardno.
Тај Аристонов начин прикључивања бојлера на електричну инсталацију преко утичнице, за мене је потпуни промашај. Имати спојну тачку у простору који има повећану концентрацију влаге, тј. паре није им решење за похвалу.
Осим тога и тај ван стандардни начин прикључивања на водоводну инсталцију је тек прича за себе. Шта сутра кад не буде тих бојлера?Треба лупати плочице и преправљати инсталцију на 11 цм или се довијати на неки од карабуџ начина.
Radio sam zidove u kuci i do te visine su mi bile stare plocice, pa su majstori pregletovali taj zid (razliku od stsrih plocica do plafona) i sad ne znam kako resiti taj problem.
Ne znam kako izbeci tu coklicu, cak i ako bih stavio plocice na taj pregletovan zid(vrv bih morao da ga oljustim da bi lepak mogao da uhvati) kako bih resio prelaz izmedju zida i starih plocica? Mozda sa vise lepka?
S druge strane ne znam koliko je plafon lepo uradjen, odnosno koliko je ravan, mada bi bez sumnje lepse izgledalo da plocice budu do plafona..
U danšnje vreme sigurno postoji adekvatno rešenje , postoje materijali i lepkovi kakvi hoćeš. Vidi to najbolje sa keramičarem.
Zvukoljube slažem se potpuno al namazani Italijani. Već pet godina konkurencija nema odgovor na Velis. Oni su ga prodali u ogromnoj količini, vidiš da prohromske ne mogu da postignu pa kod nas ni ne stižu. Uvek su korak ispred drugih. Išli su na top dizajn i uspelo im je. Masi ljudi je prva serija velisa i procurela i opet su uzeli velis! A nosač promenjen!
Evo mali savet za one koji imaju Velis koji je propišao. Nemoj da buše nove rupe za novi velis nego neka samo sačuvaju nosač sa starog. Nosači jesu različiti ali su rupe na samom bojleru za nosač istog razmaka. Tako da mali trik može mnogo da vam pomogne. Ljudi često previde taj detalj.
Ko je jednom napravio instalaciju za Velis, taj je osuđen na Velis. Znaju to ljudi i opet kupuju Velis.
Pozdrav svima !
Registrovao sam se samo da bih podelio svoja iskustva sa Ariston bojlerima, a to je da je Ariston najveće smeće koje je ikada ušlo na naše tržište.
Na stranu što su cene bezobrazno visoke, u očekivanju da platite kvalitet vi platite samo italijanski dizajn, a u sami bojleri se proizvode od loših materijala daleko od Evrope.
Moje iskustvo:
1. Ariston 10L NM: prvi je eksplodirao, zamenjen u garanciji. Na drugom je propao kazan (bukvalno satruleo) 6 meseci po isteku dvogodišnje garancije. Vidim da su sada povećali garanciju na 5 godina, ali sve jedno ne vredi.
2. Ariston Velis Inox 80L: posle nepune 3 godine procureo prohromski kazan !!! Garancija nije priznata jer je bila uslovna, što podrazumeva redovno servisiranje na dve godine (cena servisa oko 6.000) , a isti nije odrađen na vreme.
Ova dva bojlera koštaju zajedno 500 evra i toliko sam bacio para zbog dizajna i horizontalne montaže.
Zaključak: treba kupiti isključivo prozvod sa najvećom mogućom bezuslovnom garancijom, jer tada možete očekivati neki kvalitet. Vidim da neki domaći proizvođači daju 15 godina.
Inale, novi mali bojler sam uzem Elitt Inox Čačak i za sada je OK, za veći se razmišljam između par varijanti jer sam uslovljen postojećom instalacijom.
Pre petnaestak godina je renovirao moj otac kupatilo u staroj deninoj kući u kojoj on sada živi i zamenio sve osim bojlera. Pitam ga ja što je ostavio bojler kad je star, korodirao i ružan. A on mi kaže: "Ako ga promenim treba posle na svakih nekoliko godina da kupujem nov ponovo".
Inače kuća je useljena 1966.g. kada je i bojler kupljen i od tada se u kući živi (uvek ima nekog a bojler je uvek upaljen). Skinuo sam poklopac skoro da bacim pogled i korodirao je kazan skroz ali 51godina rada malo li je!
Свака част том бојлеру и произвођачу а и власнику али ово би требало да се мења јер сваки час може да процури.
Иначе данашњи бојлери после максимално 3 године имају талога од каменца и прљавштине најмање 20 цм унутра.
Кад процури мењаће га. Што се каменца тиче зависи какве је трвдоће вода. Чим је толико издржао значи да вода у том крају има мало калцијум карбоната.
Ja bih ovaj bojler malo sredio i teraće on bar još toliko
Dobar dan, potreban mi je bojler 80l, da je energetski efikasan najmanje b, koliko sam video sem ariston velisa koji je a razred, nasao sam jos gorenje neki sa eko modom, on je 17k, to mi je jos prihvatljivo,pa me interesuje koji je bojler dobar do tog cenovnog ranga, a da nije velik potrosac el.energije. Hvala.
Ariston Velis je b energetski razred. Trazite bojler sa sto boljom izolacijom, cini mi se da elit bojleri prednjace u tome jer je izolacija od mineralne vune 5 cm, mislim da ni jedan proizvodjac ne stavlja deblju izolaciju od 5 cm. A ti eko modovi su cist marketing. Na dugmetu termostata je obelezena "eko" temperatura zagrevanja vode i to je u stvari eko mod
Moram i ja da izjavim saucesce mom DELIGRADU koji me je verno sluzio od 85 godine,nikada ni termostat ne zamenjen osim mozda dva puta grejac,i jednom flansu grejaca.Zima-leto 24 sata ukljucen na oko 40 stepeni.To se vise i nikada nece napraviti,kakvi Aristoni i ostali bakraci,pa pre neku godinu za u drugo kupatilo sam kupio TESY ako dobro pamtim ime nisam siguran ali tako nesto slicno bese,i on kao sa staklokeramickim kazanom bio tada najbolji izbor u Metrou i nakon 3 godine poce da kaplje,garancija bila na 5 god,ali malo morgen jer sam kao trebao da menjam onu sondu na dve godine a nisam,zato sada prelazim na prohrom iako znam da nece ni on ni priblizno bivsem deligradu.
Да поделим једно лично искуство. Имам Елит бојлер стар једно 10 - 12 година. Због лоше пројектованог смештаја, налази се унутар простора каде, стално је квашен и после толико година пропала је оплата. Обратио сам се фабрици за помоћ, тј. тражио сам другу оплату. На моје пријатно изненађење понудили су да о истом трошку, колико кошта оплата замене исту, уграде нову термоизолацију и да они препакују бојлер код њих у фабрици. Све је урађено у рекордном року и ја сам за дан ипо имао испараван бојлер са новом маском и новим термо показивачем у истој цени.
Шта рећи него велико хвала и истаћи пример како се фабрика брине о својим купцима. И то је Србија, а не само кад је нешто негативно.
Sigurno znaju da si poznat na forumu...
Za divno čudo Elit iz Čačka vrlo ozbiljno shvata saradnju sa krajnjim korisnicima i sa njima nema problema , što je za svaku pohvalu 1
Ja kupio Elmac Valjevo prohrom sa izmenjivacem,a pre dve godine kupio isti samo bez izmenjivaca/za drugo kupatilo/i kod njega nakon 15 meseci crkne grejac skinem i vidim da uopste nije bio prohromski vec bakarni samo niklovan.Tako da mislim da je mozda isto takav stavljen i u ovom ali nema veze kada crkne ubacim prohromski i slus.
Neki nazovi majstor mi preporuci Metalac Inox bojler... I ja naivan poslusam..
Montiran bojler na zid, sve prikljuceno, prvo paljenje, kratak spoj - problem u termostatu... Zovi ovlasceni servis, dodje covek, usput kaze kako su losi uradjeni i kako crkavaju grejaci jako brzo...
Nakon toga, radio je čitavih deset dana, pa je prestao da radi... Opet ovlašćeni servis, dođe čovek (naravno, bojler je crkao je u subotu, a majstor je došao tek u utorak), sad je navodno crkao neki termostat koji je unutar bojlera (njegove reči), zameno, da uključi, opet prasak i sad vise ni prekidač na zidu ne radi (bojler se pali trenutno preko termostata na samom bojleru). Naravno oni se ne bave time i treba sada da zovem električara koji će da poravi belaj koji je nastao.
Da napomenem da je instalacija komplet nova radjena pre malo vise od mesec dana i da je besprekorno radila sa starim bojlerom, koji sam prebacio u drugo kupatilo, a za novo rekonstruisano kupio novi...
Rezime - najgluplje potrošenih 120e u životu, na metalac bojlere... Makar su zaradili besplatnu reklamu.
Vrlo je moguće da je sve tako kako ste rekli , a vrlo je moguće i da nije . Dakle ostavljavam Vam vremena da ovu svoju tvrdnju potkrepite dokazima , slikama , računom , papirom o reklmaciji , u suptrotnom Vaš post neće biti vidljiv .
Slike servisiranja nemam, posto radim u to vreme, i moji su se bavili majstorima.
Racun i upise ovlascenog servisera imam i okacicu skenirane, kao i koji servis je kontaktiran.
Malo je uvredljiv taj Vas nastup, moguce da jeste, a moguce da nije... Jes da zivimo u parodiji od drzave, ali nisu svi lazovi...
Moze to i lepse da se kaze, mada podrzavam argumentacije optuzbi.
Srdacan pozdrav
Gde ste Vi pročitali da sam ja napisao "lažov " . Samo sam rekao kako jeste a to je da Vaša tvrdnja može biti tačna ali i ne mora . Za Vas kao i za sve druge članove foruma kada iznose reklamacije ili zalbe važi isto pravilo , a to je da se dostavi neki dokaz . Obzirom da je ovaj forum izuzetno praćen i ima neku "težinu " ne bi bilo u redu da nekoga "opljujemo " za dzaba . Obzirom da sam dosada imao bar 20 ovakvih siutacija gde se forumaši žale na nekog majstora , kompaniju ili proizvod , još NIJEDNOM niko nije dostavio bar koliko toliko validan dokaz . Kako je u današnje vreme vrlo lako sliakti dokaze i javno ih objaviti , verujem da vam to neće biti problem . Ne bi bilo loše da upišete i tačnu oznaku modela .
Nadam se da je ovo dovoljan dokaz za sve moje tvrdnje da je Metalac nevidjena prevara i da ga treba izbegavati.
Ovo je sva dokumentacija koju sam dobio od servisera, sem racuna koji su dosli od prodavca.
Ovo jesu neosporni dokazi da je bojler popravljan u garantnom roku . I da je definitivno imao problema u radu . Sad neka se svako odluči dali će kupiti bojler ovog proizvodajača ili neće .
Ja sam napravila nalog ovde samo zato sto nisam mogla da verujem da citam buuuukvalno ono sto se meni desilo. Naime procureo mi stari DOM bojler posle 15 godina I radio I dalje ali bio prepun kamenca I morao bi da se cisti I popravlja. I muz I ja odlucimo, posto imamo radove u kuci, da kupimo novi I zamenimo, kao ovaj je vec stari pa da nemamo naknadno radove kada vec sve sredimo I namestimo.
I lepo moj cale kaze kupite opet Dom oni su zakon, a meni se zurilo jer mi je u subotu (juce) svejedno dolazio vodoinstalater I kontam ja ma I metalac je domaci sto bi Dom bio bolji, bilo mi brze telefonom da porucim metalac I odmah mi sutra dovezli.
I juce majstor nakaci, krene da se puni, moj muz pomeri termostat za par milimetara na jace, kad ono varnica, osigurac napolje.
Promenimo osigurac, upalimo ga, cap opet varnica, ode osigurac I ovaj put ode I prekidac. Mi pozovemo odmah elektricara, on da nas proveri sve sto puta, sve savrseno povezano, pojaca ceze zica u kutiji od bojlera, promeni nam prekidac (koji je inace menjao pre 10 dana jer smo menjali kutiju na kojoj su tri prekidaca jer je bila polomljena), a stavio je baaas kvalitetnu kutiju za prekidace.
Stavimo novi osigurac I bojler sada niko ne zna ni kako ni zasto ali radi. Napunjen je I moj muz upravo ode da se okupa. Ali ko mi garantuje da ce na ovome da se zavrsi, posebno sada kada citam ideeeenticna iskustva.
Nikad vise kupovina na vrat na nos! I treba slusati starije, izgleda da je cale bio u pravu za Dom...
Svakako mogu da se javim sa daljim ishodom
Nije sve moje napisano gore kraj muka sa Metalcem...
Nakon jos par dana od drugog zvanja servisera, onaj prvi (recimo spoljni) termostat je ponovo prestao da radi, da, onaj zamenjeni, koji je serviser ugradio nakon prvog paljenja... Opet zovi servis, zamene termostat, ispostavi se da je napravio kratak spoj, pa je istopio i prekidac na zidu (aling conel - nov). Zameni serviser, termostat, ali nije hteo da gleda prekidac, posto mu to nije u opisu posla, gospoda, ti majstori... Posto su male popravke, serviser Metalca odbije da napise nalog za zamenu bojlera novim, iako je crkavao 3 puta za malo manje od tri nedelje.
Naravno zoves opet elektricara, on dodje zameni prekidac, posebno platis..
Sreci nikad kraja, radi bojler, jos citavih... par dana... Odjednom prestane iz cista mira da radi, cetvrti put zovi servis i konacno kada su dosli, smiluju se i napisu nalog da se zameni metalčev krš.
Konacno smo pomislili da nas je sunce ogrejalo, zovemo Cool Shop, odakle je kupljen, pohvalimo se da konacno imamo papir koji nam omogućava da se ratosiljamo Metalca trazimo da nam isporuce neki drugi, bilo sta sem metalca, da je 80 litara i da je inox sa 10 godina garancije... Naravno doplatili bi razliku... (Mislim da je termoradov bio u tom cenovnom rangu, do sada sto sam se raspitao, povoljni su utisci, tj. niko se nije zalio).
Na zalost, nemaju u ponudi takve bojlere (imaju mnogo skuplje) i ostaje jedino varijanta da nam vrate novac, ali pod jednim uslovom... Da sami skinemo bojler, odnesemo ga u prodavnicu cool shop-a, odakle je poslat ( a to je Sarajevska), vrate nam novac i onda mozemo da idemo i trazimo bojler koji hocemo... Prevedeno, treba da platim dve montaze i jednu demontazu + transport do grada, zato sto sam kupio krš od bojlera, domace proizvodnje, koji ima BEZUSLOVNU GARANCIJU. Taj trosak bi me kostao skoro preko 50% cene novog bojlera.
Naravno, ako se pomirimo sa sudbinom, pristanemo da nam zamene felericni primerak novim metalcevim bojlerom, istim kao prvobitnim, onda je njihov trosak demontaze i montaze kao i transport... I imamo 10 godina garancije umanjene za par nedelja patnje... U nekoj normalnoj zemlji bi se to zvalo ucena, ali kod nas su to "dobri poslovni običaji".
Da ne duzim vise, montiran je novi bojler, isto Metalac, isti model kao i prethodni.
Radi vec preko tri nedelje, a da se ni jednom nije pokvario... Skoro da smo se zabrinuli.
Jedina svetla tacka u celoj prici je Metalcev servis sa Zvezdare, ljudi su ljubazni i relativno brzo su se odazivali pozivima.
Od mene toliko, nadam se da nece vise biti prituzbi...
@Brzakupovina
@sapatnik
U oba slucaja koje ste naveli je problem resen nakon sto su uradjeni radovi na kucnoj instalaciji - zamena sklopke bojlera. U oba slucaja su menjane nedavno postavljene, nove sklopke, sto otvara mogucnost da su nestrucno montirane, ili da imaju fabricku gresku. Ocigledno je da su u oba slucaja postojali problemi sa instalacijom.
Cak i ako demontirate bojler, i na elektricni prikljucak istog spojite kratko fazu i nulu, ne bi trebalo da dodje do "topljenja prekidaca", za sta je potrebno duze vreme provodjenja visoke struje sa vecim padom napona na terminalima prekidaca.
Topljivi osigurac, odnosno automatski prekidac stite napojni kabel od preopterecenja, a samim tim i uredjaje na liniji, sklopku bojlera i sam bojler.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-436325
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/888nik
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-436327
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/supernatural
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-436328
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-436329
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-436331
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-436332
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-436333
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-436334
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-436336
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-439524
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninekg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-439529
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/era_1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/era_2.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/era_3.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-439531
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-439539
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-439547
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[26] https://www.facebook.com/tenzor1/
[27] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[28] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-441179
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/solemedija
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-441391
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-443004
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/glackop
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-443005
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-443008
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-443028
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-443039
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-443331
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sapatnik
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-443335
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-443336
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-443339
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-443367
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_24.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_22.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_15.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_20.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-443375
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-443899
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brzakupovina
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-443901
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4#comment-443903
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?%24Version=0
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=3&%24Version=0
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=1&%24Version=0
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=2&%24Version=0
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=5&%24Version=0
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6&%24Version=0
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=7&%24Version=0
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=8&%24Version=0
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Mhm i to me je zanimalo i dobro je da ste pomenuli.
Znaci za taj Velis inox neophodna je drugacija instalacija nego za obican" bojler.
Vodoinstalater koji mi je radio kupatilo je rekao da je instalacija ista za svaki bojler, dok prodavnica u Cacku(gde sam ga i porucio) takodje je potvrdila isto.
Znaci i da je kojim slucajem stigao, ne bih mogao da ga namestim, hvala Vam puno jos jednom!
Dakle, koji sa prohromskim kazanom uzeti? 80l kapaciteta?
