Da li neko moze da da preporuku koji bojler kupiti, tj. koji su najkvalitetniji:Ariston, Gorenje, Termorad, DOM...?
Hvala unapred.
Ja sam skoro kupio prohromski bojler elit 120 lit sa izmenjivacem i odlican je. Sa starim bojlerom sam imao problem sa porastom pritiska u sistemu dok greje bojler i kapanje sigurnosnog ventila, to sam resio ugradnjom ekspanzione posude. Kad je taj stari bojler procureo, kupim elit, izbacim ekspanzionu posudu i nema problema, pritisak u mrezi ne raste (imam manometar pa pratim pritisak) sto znaci da je na ovom bojleru napravljen dovoljan kompezacioni prostor, mozda nekom ova informacija bude korisna
Bester, a zar ne postoji pravilo ili neki propis da svaki bojler zapremine preko 100L mora da ide sa ekspanzionom posudom? Već par puta su neki članovi to spominjali ovde na forumu (ne mogu da nađem gde tačno, moguće i na ovoj temi). Pratim i ja na manometru pritisak u mreži. Kod mene je pritisak od 5 do 5.5bar-a. Mada sećam se da sam u svlačionicama Radničkog vide pet ili šest bojlera seriski povezana bez ikakve ekspanzione posude i sa samo jednim sigurnosnim ventilom. Kupaju li se kupaju posle treninga i utakmice a za pritisak baš ih briga.
Da ne bude da izmišljam. Od 0.25 su bojleri u svlačionicama. Projektovani da budu paralelno vezani a neko pametan prepravio na serisku vezu šest bojlera i sve na jedan sigurnosni ventil. Plus dodali kalorifer i šuko utičnicu pored poslednjeg bojlera.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=krADGvs0IzM [6]
Paralelna ili serijska veza vise bojlera? Svaka ima svoju aplikaciju, mane i prednosti.
Za upotrebu u domacinstvima, opredelio bih se za:
1. paralelnu, ukoliko postoji potreba da se toplom vodom napajaju odvojene grupe potrosaca
2. paralelnu, ukoliko je potreban veci protok u vodu, iz koga se napaja vise potrosaca
3. serijsku, u ostalim slucajevima
Ovo misljenje nije zasnovano na predznanjima i dobrim iskustvima iz prakse.
Kako su se pokazali bojleri Gorenje FTG SM u praksi? Da li crkavaju?
http://www.gorenje.com/heating-systems/en/water-heaters/medium-volume-wa... [9]
Za razliku od Ariston Velis bojlera, imaju redovan DPST bimetalni sigurnosni termostat, dok za regulaciju koriste NTC senzor i elektroniku.
Prednost su im gabariti, za manja kupatila, i mogucnost horizontalne montaze, za koju sam zainteresovan.
A ekspanziona boca da li treba ili ne kod seriske veze? Jer će i zapremina biti velika i šta sa sigurnosnim ventilom u slučaju da su dva bojlera redno vezana?
Kao sto rekoh, moje 'znanje' iz ove oblasti nije zasnovano na poznavanju teorije ili prakse, vec na proucavanju online izvora (dobrim delom ovaj forum), kao pripremu za renoviranje kupatila,
koje uprkos svemu, jos nisam zapoceo.
Zakljucio sam da postavka ekspanzione boce nije efikasna ako se ne kontrolise ulazni pritisak, odnosno, da sa bocom mora u paru ici i regulator pritiska.
Ekspanziona boca je potrebna, ukoliko pri zagrevanju dolazi do znacajnog porasta pritiska u delu sistema koji cini sigurnosno-nepovratni ventil, kazan bojlera, cevi, potrosaci,
koji prouzrokuje ili curenje sigurnosno-nepovratnog ventila, u cilju smanjenja istog, ili fizicko naprezanje elementata sistema - kazana, slavina.
Poviseni ulazni pritisak samo moze da doprinese da ranije dodje do gore navedenih pojava.
Da li je boca potrebna ili ne, zavisi o stisljivosti tog dela sistema - postojanja vazdusnih dzepova, koji mogu da kompenzuju sirenje vode.
Ako posmatramo poprecni presek boljera, i odvodnu cev koja ide do vrha kazana, kada je bojler montiran vertikalno, prostor iznad cevi do vrha kazana kada je pritisak jednak atmosferskom je ispunjen vazduhom, jer vazduh ne moze da pobegne. Skracenjem ove cevi, mada je to tesko fizicki izvodljivo, stvorio bi se prosto za veci vazdusni dzep.
Kada su kazani bojlera redno vezani, onda je pritisak u njima isti, posto ce se izjednaciti preko prikljucka redne vece, i jedan sigurnosno-nepovratni ventil je dovoljan.
Za to pravilo prvi put cujem, znam da pojedini proizvodjaci vecih bojlera traze da se montira i ekspanziona posuda, ali ne svi. Kod elita takav zahtev nisam video, zato nisam ni montirao ekspanzionu, a imam je, ali sam ostavio prikljucak za nju ako bude bilo potrebno da je prikljucim, pokazalo se da nije potrebno, a recimo kod starog od 80l bilo je potrebno.
Da krenemo redom .
@scupltor .potreba za kompenzacionom posudom je uslovno potrebna kod svih bojlera , jer manje više gotovo svi bojleri na tržištu nemaju potrebnih 10 zapremine "vazdušnog džepa " . Kada se ustanovi povišen pritisak u mreži preko 6 bar onda se ide "sveto trojstvo " havatač nečistoče , redukcioni ventil i kompenzaciona posuda . Najbolje u šahtu kod sata , na otcepu vertikale , i ako nema gde drugde onda pre bojlera . Uvodjienjem EN normi situacija se drastično menja . No kako to još nije masovno zaživelo teramo ko i dosad .
E sad razlog za kapanje bojlera na sigurnjaku odnosno nekapanje je vezano za
1 Pritisak u mreži ako je isti preko granice otvaranja sigurnjaka
2 Tip sigirnosnog ventila .
Postoje dva osnovna tipa ventila Tip 0 i Tip 1 .
Kod Tip 0 OMOGUĆEN je povrat dela pritiska u mrežu , a kada tak pritisak predje odredjenu vrednost onda se aktivira atmosferski izliv
Kod Tip 1 ONEMOGUĆEN je povrat bilo kog pritiska nazad u mrežu već je jedini moguć atmosferski izliv .
U prilogu su šeme po ko zna koji put
Jos davno sam proucio svu tu tematiku, da bih znao sta da trazim od majstora, kada mi bude renovirao kupatilo. Jos sam ponesto i zaboravio.
Vise me interesuje kako su se pokazali bojleri Gorenje FTG SM u praksi? Da li crkavaju? http://www.gorenje.com/heating-systems/en/water-heaters/medium-volume-wa [22]...
Nisu stigli do prakse da bi se pokazali
135 visina hahah. Kupi ti to, taman da budeš peti kupac, možda bude blender kao nagrada. Mislim da će on uskoro biti na kardinalnom sniženju.
Duzina. Ne visina. ide u horizontalu. A debljina je manja od 30cm.
Za kupatilo sirine 96cm bez plocica, visine 251cm i nema nekih boljih resenja.
Ok, onda uzmi.
Nedavno sam video ovaj forum, pa se nadam da bih mogao dobiti jednu informaciju. Naime, ja imam jedan klasičan Metalac bojler sa emajliranim kazanom i nisam do sada imao problema sa njim, trenutno ima 6 godina i imao sam samo jednu intervenciju, odnosno malo je krčao i majstor je skidao kamenac pre par godina. Rukovođen tim pristojnim iskustvom, uzeo sam pre par meseci, ne znajući za ovaj forum još jedan Metalac bojler, za drugo kupatilo (tu mi je posle 7 godina procureo klasičan Ariston). Taj drugi Metalac bojler ima 2 grejača, odnonso da ne lupetam pošto se ne razumem previše, pominje se suvi grejač te da je prednost lakša zamena i pominju se radni i sigurnosni termostat. Da li se loši komentari na termostate Metalac bojlera odnose i na ovaj model ? U pitanju je model "klassa mb 80 sg", čisto da znam čemu da se nadam
Hvala unapred na odgovoru ili komentarima
Jao ljudi što je interesentno kad se ova plastifikacija iz kazana raspadne pa zađe u cevi... Sa kojom pameću je neko smislio da ovim štiti kazan iznutra? Ovo mu dođe kao linoleum!
Svojevremeno zbog ovakvih "rešenja " bio poznat i tiki bomba iz "dežele " . Genralno rečeno dobra zamisao i vrlo loša izvedba i obratno .Zapušneje cevi ili propusnih ventila je najmanji problem . Kad zakaže termostat i desi se otapanje ove obloge , često se dešavalo da se zapuši cev koja dovodi hladnu vodu pa sigurnjak ne odreaguje pa bude žestoka eksplozija .Doduše mora još faktora da se poklopi ali ovako konstruisani kazani su potencijalno vrlo opasni
Пластификација унутрашњости бојлера се показа лошом јер нити се може добро испескирати нити одмастити и после извесног времена долази до одвајања пластике и шта се дешева видело се на предходној фотографији.
Evo da dam moj glas za Gorenje Tiki iz ličnog iskustva. Očišćen bojler od kamenca prvi put posle 6 godina unutrašnjost sam fotografisao i stanje je Ok. Mislim da se emajl oljuštio na par mesta sam vrh kazana i uz ivicu ali nema korozije jer je duplo emajliran. Kamenca je izvađeno 2cm debljine na dnu plastične kofe. Vrlo jednostavno se skida grejač na 4 šrafa i očistio sam ga do sjaja. Ovo je neka varijanta bez Mg anode. Bojler inače radi non-stop u Eko modu. Gorenje daje 10 godina garanciju na emajlirani kazan a Metalac 6 godina. Posle čišćenja nema više onog zvuka hujanja kad grejač radi dakle sad je potpuno nečujan kao kad je nov bio i brzo vodu zagreje na malo višu temperaturu uz duže intervale između paljenja grejača.
I jedno pitanje primetio sam da nije postojala žica od uzemljenja sa grejača. Samo ima ova sa spoljašnje oplate i neka koja ne znam za šta je prikačena (verovatno kazan)
Ovaj bojler je držan na veoma niskoj temperaturi zagrevanja. Baš dobro što si slikao, da vidite na klasičnom primeru koliko je zapravo bolje držati bojler na šezdesetak stepeni. Očigledno da tu i nije tvrda voda kao u BG, ali svakako je odličan primer. Iskreno anoda je na vrhu gornjeg danca, i deluje da je stvarno nemaš što je čudno. Bojler ti je dobro uzemljen. Garancija kod Gorenje bojlera je uslovljena, što znači da bi je ostverio da moraš da radiš obavezan servis. Kod Metalca je šest ali bezuslovne. Ipak je Gorenje bolji bojler da ne bude zabune. Poslednje serije su poboljšane jer su videli da je vrag odneo šalu.
Značajno je da napomenem da im je velika boljka ta plastična cev tople vode. Jako često se istopi i onda bojler uzima vodu sa dna a ne sa vrha. Naravno ne daju ni sugurnosni ventil uz bojler i skuplji su za nijansu od ostalih.
Nova serija ima sada univerzalno nosač koji je veliki plus. Praktično da promene plastičnu cev za prohromsku i da daju ventil onda bi to bila sasvim korektna priča.
moj glas ide dom prohromskom bojleru.
metalac sam kupio pre neku godinu i odlican je sjedne strane, ono sto stavljam kao zamerku jeste na elektro instalaciju. kablovi koji povezuju sve elektricne komponente su malog preseka i greju se.
zato moja glas ide dom bojleru jer koristimo ga na poslu u kuhinji, prohromski kazan bezuslovna garancija 10 godina. kod njega sobzirom da je 24/7 na maksimalnoj temperaturi za cetri godine otisao grejac i zajedno s njim i sigurnosni termostat. prilikom zamene anoda se istrosila i bilo je kamenca al kad je kamenac ispran, kazan u perfektnom staju. instalacija je mnogo boljeg preseka i nema grejanja iste.
veliki pozdrav. ovoliko iz mog iskustva.
Izgleda da anoda ipak postoji na slici se vidi da nešto prelazi preko cevi za toplu vodu verovatno njen ostatak. Sad me interesuje da li imam dovoljno prostora da ubacim novu jer plafon je blizu? Ipak sam uradio dodatno uzemljenje grejača ali direktno sam povezao u rednu stezaljku, na poslednjoj slici (koja nije sa mog bojlera) se vidi žica koja nije postojala kod mene.
Vidim, da neki ljudi u Srbiji mislite, da je roba u EU (Sloveniji) kvalitetnija.
Moj primjer:
Pre nekoliko dana kupio sam novi bojler Gorenje TGRK80RNG, montirao ga i poćeo puniti sa vodom.
https://si.gorenje.com/Izdelki/Ogrevanje-in-hlajenje-doma/Grelniki-vode/... [58]
Nije bio ni do pola pun vode, već je iz njega poćela curiti voda - tam gdje je šrauf od anode (gledaj na slici).
Serviser nije uspio ukloniti grešku.
Nakon 7 dana hladnog tuša uspio sam, da mi vrate novac i odveze taj bojler.
Pozdrav svima iz Slovenije.
Лепо сте ви испоздрављали Словенце, али само да знате доста кућних апарата из Горења се производи у Србији и то у Ваљеву, у Зајечару и Старој Пазови. Конкретно тај бојлер је произведен у Старој Пазови., готово сам сигуран 100%. Словенци су давних дана отворили фабрике код нас.
zvokoljub, hvala na informaciji o lokaciji proizvodnje bojlera - interesantno.
Jučer sam montirao ekvivalentan taljanski Ariston. Koštao je 145€ i za 32 € je jeftiniji od Gorenja.
https://www.ideo.si/tlacni_grelniki_vode_bojlerji/elektricni_kombinirani... [62]
Ovaj je malo lakši od gorenja - ima manje materiala u njemu. Za sad ne pušta i sve izgleda u redu.
Bit će dovoljno ako izdrži 10 godina.
Nisam ja bio dovoljno stručnjak, da im kažem, da bojler pušta. Sam bi ga vratio u trgovinu i uzeo novog. Nebi se nitko uzrujao i sve bi bilo u redu.
Pa su bili pametniji od mene i 2 puta dolazili do mene zbog bojlera kojeg će sad baciti u smeče.
Proizvođaču Gorenja fali kontrola kvalitete a servisu Gorenje fali zdrava pamet.
Na primjer u Ikei u Austriji odmah bi mi vratili novac bez da me itko išta pitao. Nema veze što je boljer bio montiran i nema veze u kakvom stanju bi bio.
Jednom sam Ikei u Austriji vratio hladnjak koji je bio mesec dana u funkciji kod mene i u tom vremenu jedan put servisiran u Sloveniji. Nije me tamo nitko ništa pitao, samo su mi ljubazno vratili novac.
Tamo već znaju kako se radi sa mušterijama, a na balkanu trebamo još vremena.
Da li postoji neki bojler od 80l koji ima manju potrošnju struje? Gledao sam ovaj https://bit.ly/2kC6Q3i [65] ali dolazio mi je majstor za šporet pa reče da su imali sa tim smart bojlerima imali problema sa svakim drugim.
Imam još par pitanja:
1. Da li se uopšte isplati uzimati takav bojler?
2. Ima li neko iskustva sa takvim bojlerom?
3. Da li je bolji bojler sa potopljenim ili sa suvim indirektnim grejačem?
4. I koji biste Vi bojler preporučili?
Treba mi neki koji će raditi ceo dan, jer mom ocu je neophodna topla voda stalno, Još kad bi potojao neki koji ima manju potrošnju
Bojler treba da greje vodu a ne da ima displej i "da misli". Ne sećam se gde tačno u okviru koje teme ali bila je već diskusija na forumu o pametnim bojlerima. Beše neko od servisera komentarisao da su skloni kvarovima. Meni nema logike kupovina bojlera koji nema inox kazan a ima displej i pametan je. Kupite bojler nekog domaćeg renomiranog proizvođaća, sa inox kazanom, što debljom izolacijom i što dužom bezuslovnom garancijom. Što se tiče potrošnje neće taj "pametni" bojler nešto značajnije da vam uštedi. Ušteda je jedino moguća u slučaju bojlera što veće zapremine tako da ostvarite što veću akumulaciju po nižoj "noćnoj" tarifi i da što deblja izolacija čuva tu energiju tokom dana dok je trošite.
Ова ваша констатација да треба бојлер да буде што веће запремине због акумулације и мањег утрошка електричне енергије у мом случају не важи, јер моја ћерка потроши сву воду колико год да има у бојлеру.
За такве кориснике једино решење је купатило спојити на неки термалини извор.
Čovek je sve lepo napisao. Ali milenijanci, vole da svetli i šljašti.
Mala anegdota.
Zove čovek i kaže kako mu treba najveći mogući bojler koji može da stane u kupatilo. Ima tri ćerke i za njega nikad nema tople vode :D
Rekoh; "Ali gospodine one se kupaju dokle god ima tople vode!"
Ućuta čovek kao ubijen. Kaže: "U pravu ste, nisam o tome razmišljao."
Ja da mogu terao bih konstruktora Velis bojlera da montira isti dok mu oči ne ispadnu ... J....e ih kuke da ih jeb...e
Da li ih kacis na dve ili cetiri kuke?
Cenim da je tesko ubosti da se vise od dve kuke opterete tezinom bojlera.
Amerikanci imaju bojlere od 200+ lit i drze ih u podrumu. Oni znaju sta je dobro kupanje.
Kuke ne volim ni na slici a kamoli d ih ugradjujem ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-443996
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-444040
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-444041
[6] https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=krADGvs0IzM
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-444043
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[9] http://www.gorenje.com/heating-systems/en/water-heaters/medium-volume-water-heaters/ftg-sm
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-444044
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-444045
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-444051
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-444054
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/komak_1.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/komak2.jpg
[18] https://www.facebook.com/tenzor1/
[19] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[20] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-444062
[22] http://www.gorenje.com/heating-systems/en/water-heaters/medium-volume-wa
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-444082
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/supernatural
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-444083
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-444093
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-445478
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vivaldi
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-448084
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tiki_plastificiran_kazan.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plastifikacija.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-448101
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-448102
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-449246
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladnss
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1132_0.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1134_0.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1136.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1138.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1141.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1142.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1143.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1144.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1148.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1155.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-449269
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-449271
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragoljub
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-449283
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/anoda1_0.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/580140verzija29.1.2009ferth-0_0.png
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gorenje-487177-rezervni-deo-gsd_0.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1164_0.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzemljenje_1.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-449364
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivoivo
[58] https://si.gorenje.com/Izdelki/Ogrevanje-in-hlajenje-doma/Grelniki-vode/WATER-HEATER-TGRK80D-TGRK80RNG-GOR/p/000000000000479160_0003
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20190808_113543.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-449367
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-449372
[62] https://www.ideo.si/tlacni_grelniki_vode_bojlerji/elektricni_kombinirani_grelnik_vode_bojler_PRO1_R_80_VTS_1_8K_EU_3201914_levi_priklop_ARISTON
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-449631
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sehee
[65] https://bit.ly/2kC6Q3i
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-449638
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-449642
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-449643
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-449655
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-449658
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=6#comment-449659
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?%24Version=0
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=5&%24Version=0
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=1&%24Version=0
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=2&%24Version=0
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=3&%24Version=0
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=4&%24Version=0
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=7&%24Version=0
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koji-bojler-od-80l-kupiti?page=8&%24Version=0
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
