Od kada se ukljuci prekidac do momenta pojave slike kod nekoliko televizora po LED tehnologiji koje sam probao u radnji pri kupovini (Samsung, LG, Grundig, Philips...) prolazilo je obicno izmedju 8 i 14 sec. Kod skoro svih tv-a praksa je da se slika pojavljuje istovremeno kada i ton i to je razlog zasto su "ukocili" pojavu tona jer za sliku treba vise vremena dok svi sistemi ne profunkcionisu.
Uostalom, idi do svake radnje i proveri ove podatke!
Ja nisam nasao nijedan LED tv da je operativan ranije od 8 sec od ukljucenja.
Inace, dobro pamtim i vreme cevne tehnologije i tada je trebalo oko 45-60 sec za potpunu funkcionalnost, za c/b nesto malo krace a za tadasnje tv u boji i pun minut. Kasnije kada su od cevi ostali samo ekran sa VF trafoom to vreme se skracivalo na oko 12-15 sec.
Tako da je apsolutno netacan podatak da bi se lampas ukljucio posle 9 sec.
Prema mom isklustvu, problem nastaje kada to vreme, od ukljucenja do pune oiperativnosti, pocne da se produzava - ako je uvek npr. 9 sec i to ostaje stabilno ond a je ok a ako je bilo pre npr. 3 meseca 8 sec a sada je 12 sec onda je to prvi znak nekog problema...
Zavisi od modela, ali uglavnom je to 3 - 5 sekundi. Ipak, ako sve ostalo radi kako treba onda istrpite i tih 9 sekundi, mada bi se i "lampaš" uključio posle tog vremena. Ipak proverite i mrežni napon ako stignete.
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
