ninoslav023 ajde malo konkretnije osim prljave dizne sta znece ova dva prva kvara kako se manifestuju i kako ih otkloniti?
Na kombinovanom sporetu sa dve elektricne i dve plinske ringle problem je sledeci.
Kada palim plin na jednoj je sve ok a na drugoj nece da se zadrzi dugme koje pusta plin.
Dok drzim dugme plin ide i sve je ok kada pustim ugasiu se.
Zadrzim ga i minut dva i onda jedva zadrzi i to kada stavim plin na najmanje pa tek kasnije mogu da pojacam plin.
Dolazio je neki momak iz Koncar servisa iskljucivao kabal od termoelementa ali dalje nije znao.
Dali neko od vas ima slicna iskustva ili resenje ovoga problema?
Elektromagnet se nalazi iza dugmeta za pustanje plina.On od termoelementa dobije neki mali napon kada se TE zagreje.Taj napon
ga povuge i on drzi otvoren prolaz za plin.El. mag. mozes pobuditi sa baterijom od 1.5 V,desi se da se zaglavi.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koncar-sporet-dugme-ne-pusta-plin#comment-392666
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninoslav023
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koncar-sporet-dugme-ne-pusta-plin#comment-392668
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alter-mann
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/koncar-sporet-dugme-ne-pusta-plin#comment-392733
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Imas tri stvari koje mogu da prave problem:
1.Elektromagnet
2.Termoelement
3.Prljava dizna
