ok,ako sam izgubio nulu,zasto motor ne radi kada ga direktno spojim na uticnicu(sa dtugim kablom)?
znaci ne treba na oba kablica biti faza?
prestao jednostavno da radi,rastavih ga da vidim da li je prekidac(na kom se ujedno nalazi i potenciometar za jacinu usisavanja) pa mi sada nista nije jasno.napojni kabl ide u prekidac(dve zice,naravno) na jednoj ima faza na drugoj nema(naravno) ali iz prekidaca do motora idu isto dve zice na kojima uvijek ima faza( na obe),bio prekidac ugasen ili upaljen,znaci kada kliknem jednom prekidac ima struje na obe zice do motora,i kada kliknem ponovo onda bi trebalo da je ugasen,a ono opet ima struje na obe zice.a kada direktno prikopcam kablove iz uticnice na motor,on ne radi.
pitanja:
1.da li treba biti struja na obe zice iz prekidaca koje vode do motora?
2.i zasto je stalno struja na obe zice do motora?znaci dva puta kliknem na prekidac i stalno ima struje,normalno bi bilo da na jednom od ta dva puta za redom klikanja jedan bude u ugasenom stanju.
3.posto motor ne radi kada ga direktno prikopcam na uticnicu,pretpostavljam da je riknuo,zar ne?
neko ima neki prijedlog-sugestiju....
niko nista?!
nesto slicno sam i ja razmisljao,samo sam se nadao da nije bas riknuo motor...ali na zalost izgleda da jeste...
I šta se na kraju desilo sa usisivačem?
Ja sumnjam na kabal da je u prekidu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/lg-turbo-z-usisivac-pitanja#comment-332276
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/oskar
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/lg-turbo-z-usisivac-pitanja#comment-332277
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkobl
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/lg-turbo-z-usisivac-pitanja#comment-332278
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/lg-turbo-z-usisivac-pitanja#comment-332279
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/lg-turbo-z-usisivac-pitanja#comment-332280
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/lg-turbo-z-usisivac-pitanja#comment-332281
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/lg-turbo-z-usisivac-pitanja#comment-453324
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acarak
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Izgubio si „nulu“.Probaj okrenuti utikač pa onda ponovno provjeri ispitivačem.Mislim da ti je u prekidu kabel,obično puca na mjestima gdje se najviše savija ili kod samog utikača.
