Imam problem sa sudo masinom Gorenje PMS 201 pa molim za pomoc.Masina normalno radi sve dok ne dodje pred sam kraj ciklusa gde dolazi do ispiranja i susenja posudja.Tu se programator zaustavi i ne pomera se.Motor koji pokrece programator normalno radi sve do tog momenta.Predpostavljam da se radi o termostatu i ima ih dva u masini-jedan je ispod grejaca a drugi ispod mlaznice donje.Na semi pise na jednom 50/65 sa cetiri izvodaa na drugom 50/60 sa dva izvoda.Ako je neki od njh pokvaren koji je da bih znao da zamenim ako je to u pitanju.Da li neko zna gde bih mogao da ga nabavim u kompletu sa zaptivnom gumom.Unapred hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
