Pre će biti da je ta pumpica odslužila svoje a filter i ako ima unutra je uz samu pumpu...
ELIN sl040 skoro sam se uselio u stan, gde koristim ovu ves masinu.
E sad, masina iako odradi centrifugiranje, na izbaci vodu, te moramo rucno da cedimo oprani ves.
Koliko sam ja procitao na internetu, postoje opcije:
1)savijeno crevo - to nije
2)filtar za vodu - ne mogu da proverim jer ne znam gde je
3)pokvarila se pumpa za vodu - nadam se da nije
E sad , hteo bih da proverim filtar, koji je obicno na vidnom mestu s prednje strane masine, medjutim, na ovoj masini nema nista tome slicno.
da li trebam da je otvorim otpozadi i unutra da nadjem filtar ili kako drugacije to da proverim?
Ako mašina uopšte ne izbacuje vodu bit će da je problem oko pumpe,
da se filter toliko zapuši da kroz njega uopšte voda ne može da prolazi to je malo vjerovatno
i dešava se u ekstremnim slučajevima
veš mašina elektra bregenz waf 3740 na početku pranja prilikom uzimanja vode prestala da radi (veš u mašini bio napola mokar i prestala da radi) na displeju mi pokauze ". probao sam da je isključim iz struje i ponovpo uključim i isto,lampica na broju obrtaja kod centrifuge trepće na 1200 ortaja isto i displej trepće
Ako je stala prilikom uzimanja vode treba proveriti filter-sito na ulazu u mašinu.Zavrni slavinu,odvrni dovodno crevo i na samom ulazu u mašinu postoji sito koje može da se izvuče kleštima...
proverio čisto,dovodno crevu ima dva filtera odma iza slavine i pre ulaza u mašinu i oba su čista
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ne-mogu-da-pronadjem-filter-na-ves-masini#comment-383351
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[3] http://www.kupindo.com/Masine-za-pranje-vesa/11031100_VES-MASINA-ELIN-SL-040
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ne-mogu-da-pronadjem-filter-na-ves-masini#comment-383352
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[6] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ne-mogu-da-pronadjem-filter-na-ves-masini#comment-383354
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-ale
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ne-mogu-da-pronadjem-filter-na-ves-masini#comment-384119
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sremac1
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ne-mogu-da-pronadjem-filter-na-ves-masini#comment-384121
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ne-mogu-da-pronadjem-filter-na-ves-masini#comment-384122
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Eo se na kupindu prodaje slična mašina pa pokušaj da kontaktiraš prodavca na pp
http://www.kupindo.com/Masine-za-pranje-vesa/11031100_VES-MASINA-ELIN-SL... [3]
