Imas tu gumu u Savremenoj tehnici, servis za rashladne i klima uredjaje, Jurija gagarina 50, Novi Beograd blok 63, 011/2163-934.
zanima me moze li mi neko pomoci gde da nadjem u Srbiji gumu za Obod zamrzivac onu sto sluzi da dihtovanje vrata, ne znam koji je tacno model zamrzivaca ali dimenzija je 130 x 60 cm!
zamrzivacje horizontalan i star 20-ak godina, ne znam koliko je litara....
Hvala lepo!
Kad smo već kod gume da i ja postavim pitanje. Radi se o zamrzivaču 310 lit, sandučar. Naime pre 10-tak godina poznanik mi menjao dotičnu gumu na poklopcu, koju mislim baš da je kupio na pomenutoj adresi samo što je bila za nijansu malo šira ali se uklapala u gabarite. E sad on je gumu menjao tako što je skinuo poklopac kpl., skinuo staru i zalepio novu gumu. Međutim kad je poklopac vraćen nazad, nikako idealno nije mogao da zatvori sanduk, tj. morao si nečim da ga opteretiš . Požadi na poklopcu imaju dve jake opruge koje ga praktično guraju da se zatvori. Pokušavali smo na razne načine ali bez uspeha. Na kraju je tako i ostalo- uvek držim nešto teže da bi poklopac dihtovao. Jeste stvara povećan led po obodu ali ga redovno čistim. Pitanje : može li se nekako to naštelovati i da li uopšte postoji takva mogućnost ili mi od šume nismo videli drvo. U pitanju je čista mehanika ( možda ).
@veteran
Samo nagađam: Izgleda da je guma nešto deblja nego što bi trebalo ili nije dobro vraćen poklopac. Skinuo bih poklopac i video da li ima mogućnosti da se šteluje njegova visina kod šarki. Ako nema, onda bih vertikalno prošlicovao rupe i tako dobio mogućnost štelovanja visine. Verovatno su u pitanju samo 2-3 milimetra a to se može utvrditi kad se otkače šarke i postavi poklopac na sanduk jer će se tada videti za koliko guma odbija poklopac. Čista mehanika
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac#comment-367944
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dalibor277
[3] http://kucnimajstor.rs/
[4] http://kljucar.rs/
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac#comment-378020
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/atzamafia
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac#comment-378056
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veteran
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac#comment-378060
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Mislim da ćeš to teško naći.
Zvao sam jedan servis u Beogradu, koji je godinama bio ovlašćeni servis za Obod i oni su mi rekli da je to skoro nemoguće naći.
Probaj da zovneš firmu Mak Trade iz Beograda, možda oni imaju, jer znam da prodaju takve stvari.
Telefon je 011/8040044
Naravno ako nađeš napiši ovde da bi i drugi ljudi znali.
Kućni majstor "Komšija" Beograd - Ključar Novi Sad
http://kucnimajstor.rs/ [3] - http://kljucar.rs/ [4]
