Zlajo hvala na savetu, kapilar je bio progoren pa sam ga zamenio sa novim. Peć ponovo radi! HVALA!
Zdravo! Imam jedan problem i treba mi pomoć da ga rešim. Danas popodne peć na gas koju koristim se sama od sebe ugasila. Pri pokušaju da je upalim iz prve upalim pilot plamen i on gori dok ne pustim dugme, čim pustim dugme on se ugasi tako da nemože nikako da se prenese plamen na gorionik. Gasa ima, druga peć radi a što se tiče peći ona nigde nema označen naziv, jedino znam po rečima stanodavca da je Mađarske proizvodnje i video sam da na njoj ima gasni ventil "JUNKERS BOSH CR 640 212 , 85 mbar"
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pe%C4%87-na-gas-ne-pali?page=83#comment-354288
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pe%C4%87-na-gas-ne-pali?page=83#comment-354289
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkonee
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/pe%C4%87-na-gas-ne-pali?page=83#comment-354290
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Zaprljan kapilar,rasklopiti i očistiti i po potrebi ga približiti na odgovarajuću udaljenost prema pilotu,ako nije prljav onda je otišao,zamjeniti novim
